Verkleidung Motorraum rechts?
Guten Abend,
bei meinem MOPF 1 befindet sich auf der Beifahrerseite keine seitliche Verkleidung am Motorraum. Auf der anderen Seite ist das zu. Die Drehstabfeder geht dort durch die Verkleidung hindurch.
Gibt es ein Teil, das hier paßt?
Das Foto ist vor dem rechten Rad im Radkasten aufgenommen worden.
Viele Grüße,
Martin
Martin_70 schrieb:Guten Abend,
Viele Grüße,
Martin
das Teil gibt es,wird auch mit in der unteren Motorabdeckung mit eingehangen(in den Schlitzen)
Gruß Wolle
Designo Grün
Hallo @all,
ich habe bei meinem Mopf 2 das gleiche Problem: links gibt es laut MB eine Verkleidung (habe ich auch dran) rechts nicht. Wohlgemerkt laut MB Werkstatt.
Ich kann das nicht so ganz glauben, da die Lima ziemlich frei liegt. Evt. wegen Abwärme?
Wenn es so ein Teil für Mopf1 u. Mopf 2 gibt...dann wäre es nett die Teilenummer zu wissen. :help:
Danke vorab.
:drive: Grüße
Hallo, bei mir haben die beiden Teile gefehlt. Fangen vorne am Innenkotflügel an und gehen bis vor zur Stossstange.
1298841135, 1298841235. Kosten 30€ pro Stück ein paar Schräubchen und Stöpsel.
Bernd (PC-Lude) hatte mir mal die Teileliste zusammengestellt. War alles lieferbar.
Gruss Carlo
Hallo Carlo,
nein die sind nicht gemeint...schau einmal auf der linke Seite hinter das Rad vorne...da gibt es eine Verkleidung zum Motorraum endet am Stabilisator und schließt den Innenkotflügel zum Motorraum ab...
und rechts sollte es eigentlich auch so etwas geben....:hmm:
:drive: Grüße
Guten Abend,
habe nun die Verkleidung bei einem Wagen gesehen.
Die Nummern müßten diese sein:
A1295240830 Verkleidung 1x
A1295241240 Halter 1x
N914128004200 Blechschraube 3x
In der Zwischenzeit habe ich allerdings so viele 500er ohne die Verkleidung gesehen, daß ich vermute sie wurde wegen Temperaturproblemen im Motorraum absichtlich weggelassen.
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
aha....danke für die Info. :danke:
Ich werde dazu einmal den Mercedes Service nerven.... mal sehen, was die dazu sagen.
P.S.: meiner ist nun seit dem September 15 wieder in DE zugelassen!
:drive: Grüße
Viele Grüße,
Martin
Hallo Martin,
ich habe von diesen Verkleidungen noch einige neue im Lager!
Ich kann sie dir für 24,95 €+ 4,90 € Versand anbieten.
Leider funktioniert das Hochladen von Foto`s nicht deswegen mein Ebay Link:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SL-R129-...RK:MESE:IT
Lothar
Hallo Lothar,
super Nachricht!
Da möchte ich doch gleich 1x den Artikel für meinen SL500 BJ99 bei Dir reservieren, wenn das geht.
Könnte Dir dazu heute Abend eine Private Nachricht zukommen lassen.
:drive: Grüße
Kein Problem!
Letzter Beitrag von mfk
25.06.16, 08:59
