ADS tauschen gegen Fahrwerk
ich möchte gerne mein ADS beim 600er (1995) raus bauen und gegen ein Fahrwerk tauschen. Ist das überhaupt möglich? Habe erst vor kurzem die Federspeicher gewechselt bei mir spinnt das Fahrwerk trotzdem.:ausflipp:
Mal Hart mal Weich wie es Lustig ist. Na ja hebe die Schnauze nun voll und würde gerne was von Bilstein oder anderen Hersteller montieren.
Hat schon jemand das ADS1 gegen ein normales Fahrwerk getauscht????
Besten Dank im Voraus
Chris
Hallo Chris
Kann Dir sehr gut nachfühlen, auch ich würde diesen Umbau in kauf nehmen.
Denn nach dem Wechseln aller vier Kugeln muss ich nun der Ventilblock gewechselt werden und dies bei erst 83tkm.
Bin sehr gespannt auf die Reaktionen.
Gruss von der Sonnenstube der Schweiz
Felix
FAHRE NIE SCHNELLER ALS DEIN SCHUTZENGEL FLIEGEN KANN.
*V12* What Else? :clap:
MB SL 600 http://images.spritmonitor.de/274264.png
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/140793.html][/url]
Möglich ist das mit Sicherheit, aber dumm...
Beim Wiederverkauf könnte das Probleme geben und ich würde nie einen
SL ohne ADS kaufen !!!
Meiner fährt seit 230 000 km fast sorgenfrei, nur Federspeicher und ein
Beschleunigungssensor haben mir insgesammt 400.-€ Sorgen gemacht.
Allerdings habe ich ADS 2...
Die meisten Ventile lassen sich reparieren, wenn Ihr natürlich eine unfähige "Alt gegen Neu-Werkstatt" habt, kann man da leider nicht viel machen.
Ich mache bei mir alles selber, deshalb gehe ich der Sache auch immer genau auf den Grund. Ihr geht in eine Werkstatt, die alle 5 Jahre mal ein Fahrzeug mit ADS hat und dann auch keinen Plan davon.
Denen ist das sch....egal ob die Euch Teile für Tausende einbauen, ist ja nicht denen ihre Karre.
Da sehe ich aber wieder bei mir, dass Bewegung besser ist, als in Garagen
vor sich hin zu vegetieren. Wer rastet, der rostet...Blush
LG Christian
SL_60_AMG schrieb:......................
Denen ist das sch....egal ob die Euch Teile für Tausende einbauen, ist ja nicht denen ihre Karre....
.............Blush
Hallo Christian
Auch bei meinem SL ist das ADS 2 verbaut.
Wenn ich diese Mitteilung, bzw. im Forum etwas gefunden hätte, dass sich die Ventile reparieren liesen, müsste ich nicht den ganzen Ventilblock austauschen lassen.
Ich hoffe doch nun dass ich Ruhe habe mit dem ADS.
Danke vielmals für die Information.
Felix
Allg,
Wenn wir schon dabei sind welcher Fahrwerk wollt ihr einbauen ? ? ?
(da es ja denn 12er nur mit ADS gabt)(Feder,Dämpfer OB ES ÜBERHAUBT WAS GIBT ? ? ?
Bei ADS 2 würde ich noch an die ESP Verbindung denken wie weit geht ?
Bei einem 500er Vormopf wäre es leicht aber !
GRÜSSE :cheesy:
@all
bevor ich mein ADS ersetze werde ich erst mal Christian drüber schauen lassen wenn es danach einwandfrei funktioniert brauche ich kein Fahrwerk.
Ich wollte wissen ob es möglich ist das ADS gegen ein Standard Fahrwerk zu ersetzen.
Laut den Antworten ist es möglich mal schauen was Christian zu meinem ADS meint.
Gruß Chris
Letzter Beitrag von Glidezilla
16.09.16, 18:53
