Sitzverstellung und Sitzheizung ,elektrisch
Hallo SL Experten,
habe meinen Sl aus dem Winterschlaf geweckt, Batterie aktiviert alles ging super...
Ich mußte leider feststellen, dass die Sitzverstellung nur bedingt funktioniert, d.h. die Sitzverstellung funktioniert wenn die Fahrertür geöffnet ist, sonst keine Reaktion.
Wer hat ähnliches Problem schon mal gehabt?
Die Sitzheizung funktioniert überhaupt nicht mehr. Alle Sicherungen sind OK und nicht durchgebrannt.
Gleiche Frage, wie sieht die Lösung aus?
Gruß Victor12
Hallo Heribert.Hatte genau das gleiche auch schon und lange gebraucht um den Fehler zu finden.War definitiv eine Sicherung im vorderen Sicherungskasten.Sorry weiß nicht mehr genau welche. Auch wenn sie heil erscheint können die Kontaktflächen korrodiert sein. Alle mal rausnehmen und die Flächen mit scotch Polierwolle subermachen, dann sollte es wieder klappen.
Gruß Achim
Hallo Achim, das hört sich gut an, werde das am Wochenende probieren und gebe Dir Rückmeldung. Danke Heribert
Hallo Achim, Problem ist behoben.
Die 15A Sicherung der Sitzheizung war durchgebrannt. Nachdem ich diese gewechselt hatte ging auch die Sitzverstellung wieder bei geschlossener Tür wieder, alles im grünen Bereich.
Hallo Heribert
Freut mich zu hören.Schön wenn es nur mal ne Kleinigkeit ist.:daumenh:Schont den Geldbeutel...:money:
Gruß Achim
Letzter Beitrag von max1961
03.08.14, 20:06
Letzter Beitrag von Willy™
02.02.12, 21:04
