Themen: 1
bei meinen SL500 Bj96 habe ich folgendes Problem. Es leuchtet die Kontrollleuchte für Überrollbügel, ABS, ESP und im vorgesehenen Feld für die Aussentemperatur wird 30KM/h eingeblendet. Auch ertönt ununterbrochen ein Wahrnpiepton und der Tempomat ist ausser Funktion.
Der Motor läuft ganz normal und auch das Verdeck läßt sich öffenen und schließen.
Das Fahrzeug habe ich Abends abgestellt und Tags darauf traten, ohne Fahrbetrieb, diese Mängel auf.
War gestern bei MB den Fehlerspeicher auszulesen, der zeigte unzählige Fehler (wurde wahrscheinlich noch nie gelöscht) von Getriebe bis zum Bremslichtschalter, die ABS Sensoren waren nicht dabei. Im Anschluss wurden alle Fehlermeldungen gelöscht, dannch trat er kurz auf Bremspedal (FZ wurde nicht bewegt) und las den Fehlerspeicher erneut aus mit dem Ergniss "kein Fehler" wobei die Kontrollleuchten und der Piepton immer noch vorhanden waren.
Habe mir trotzdem einen Bremlichschalter besorgt und getauscht, aber die Fehler sind immer noch vorhanden. Die vorderen ABS Sensoren habe ich durchgemessen 1,7 kOhm sind also in Ordnung.
Ich bitte um Ratschläge und Tips.
Vielen Dank im Vorraus und schöne Grüße aus Österreich
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.11, 15:50 von
sl500driver.)
Themen: 127
Hallo Tom...,
mag jetzt banal klingen...aber hast du dir mal deine Sicherungen angeschaut...und vorallem mal den Sicherungskasten?
Ich denke mal da ist irgendwo ein kurzschluß der flüchtig ist und somit nicht im Fehlerspeicher auftaucht.
Viel Glück....
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
Ich würde spontan auf Unterspannung tippen, checke mal Deine Batterie inkl. Ladekreislauf.
Themen: 1
habe leider nicht alle Sicherungen angeschaut, nur am Deckel welche dazu passen könnte. Aber zuerst der Reihe nach.
War wieder bei MB Fehler auslesen, es wird wieder der Bremslichtschalter sowie der Drehgeschwindigkeitssensor als Fehler ausgelesen, leider sind die nicht sehr gesprächig wenn man das Auto nicht dort zur Reparatur abstellt.
Habe aber eines erfahren, dass man am Bremslichtschalter, vor dem Einbau, vorne den weißen Taster etwas heraus ziehen muss, dadurch kann er sich dann zum Pedal justieren, wenn dann das Pedal losglässt hört man das Klicken der Verrastung.
Dies habe ich dann zuhause auch gemacht und da die rote Bremskontrollleuchte im KI nicht leuchtet habe ich auch den Taster an der Fußfeststellbremse geprüft, ist aber OK. Zum Schluss habe ich Vollidiot noch mit den Kabeln der Fussraumbeleuchtung einen Kurzschluss verursacht. jetzt spielt im KI alles verrückt, dann habe ich angefangen alle Sicherungen, wie du schon erwähnt hast, zu prüfen. Hatte aber leider zu wenig auf Vorrat. Morgen gehts hoffentlich weiter.
Werde dann auch die Spannungen prüfen.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.11, 21:30 von
sl500driver.)
Themen: 54
Hi Tom
Geht denn dein Bremslicht?
Bei dem Fehlerbild würd ich auf das Kabel der 3.Bremsleuchte tippen, falls du die hast.
Wenn ja, lass dich nicht beirren wenn die Ummantelung unter der Knicktülle intakt aussieht. Schneid sie auf und schau genau nach.
Themen: 1
werde morgen dann das Kabel zur 3. Bremsleuchte auch mal checken, dieses habe ich zwar schon mal rep., da es schon beim Kaufen des FZ kaputt war, habe dann ein Silikonkabel verwendet.
Aber man weiss ja nie, bin über alle Tips dankbar, da ich nicht genau weiss wo ich überhaupt zu suchen beginnen soll.
Schöne Grüße
Themen: 6
Also geschwindigkeitssensor hört sich am plausibelsten an.
Keine Ahnung wo der verbaut ist, aber hier würde ich ansetzten.
Themen: 1
das Problem ist gelöst, woran es genau lag kann ich leider nicht sagen.
Habe folgendes gemacht:
--Bremslichtschalter getauscht und auf korrekte justierung geachtet. Den alten habe ich durchgemessen, konnte aber nichts feststellen was eine fehlerhafte Signalgebung verursachen hätte können.
--Die Anschlüsse vom Taster an der Fußfestellbremse mit Kontaktspray benetzt.
--Gestern noch den Masseanschluss von der Batterie abgeklemmt um einen möglichen Kabelbrand zu verhintern- heute als erste Arbeit wieder angeschlossen
--Sämtliche Sicherungen abgezogen und wieder eingesteckt um einen sicheren Kontakt herzustellen. 2 durchgebrannte Sicherungen mußte ich ersetzen, dazu muß erwähnt werden das ich mit den Kabeln für die Fußraumbeleuchtung zuvor einen massiven Kurzschluss verursacht habe, da ich sie an den Taster für die Feststellbr. angeschlossen habe (gebe es heute zu)
--An alles Relais im Sicherungskasten die Kontakte mit Kontaktspray besprüht.
Dann das FZ gestartet und siehe da alle Kontrolllampen, bis auf ABS und ESP , erlischen, auch der nervige Piepton ist weg. Da durch das Abklemmen der Batterie auch das ABS und ESP leuchten können machte ich eine kurze Probefahrt und startete das Auto neu und alle Fehler waren weg.
Meine Vermutung entweder war eine Sicherung kaputt (der Tip oben immer alle zu prüfen sollte stets befolgt werden) oder das längere Abklemmen der Batterie (Erklärung dazu habe ich keine) hat das Problem gelöst.
Hoffe jetzt natürlich, das er nicht wieder auftaucht.
Schöne Grüße an alle
