Deckel Brillenfach klemmt!?
Hallo Zusamen,
der Deckel meines Brillenfachs klemmt beim öffnen, d.h. er springt ca. 1 cm auf und bleibt dann stehen. Wenn ich "händisch" nachhelfe, schwingt er komplett nach oben. Gibt's irgendeine Lösung "quick & dirty" oder ist das komplizierter? Ich will nämlich nicht großartig ´rumbasteln...
Wie immer, vielen Dank im Voraus.
Christian
Christian
"Them that knows nowt, fears nowt"
Hallo Chrisitan,
versuche mal, die beiden Schrauben im Inneren des Fachs etwas zu lockern. Möglicherweise reicht das schon.
Wenn nicht, Brillenfach ausbauen (die beiden Schrauben komplett lösen, dann das Fach rausziehen. Es ist am Schloss nur eingehakt.) Dann hinter die Löcher der beiden Schrauben zwei Unterlegscheiben aus Kunststoff oder eine dünne (selbstgeschnitzte) Scheibe aus Kork ankleben und das Fach wieder einbauen.
Viel Erfolg.
Armin
Hi Christian,
die Schrauben sind nicht nur zur Befestigung, sondern auch zur Justierung. Es ist ganz normal, wenn sie nicht bombig festgezogen sind. Das Fach fällt ja so oder so nicht raus.
Die Werkstatt, wo der Vorbesitzer meines Wagen immer war, wußte das auch nicht und hat die ganz angeknallt. :grrr:
Viele Grüße,
Hauke
Hallo Zusammen,
komme eben aus der Garage; Schrauben etwas gelockert, Deckel geht auf wie ein Döppken! Wär´ich alleine nie ´drauf gekommen... Ihr seid die Besten!
Christian
Christian
Hallo Christian,
freut mich, dass wir helfen konnten!
Armin
Flyfisher schrieb:Hallo Zusamen,
Christian
Bei mir ist es umgekehrt ! Wie ich Auto vor paar Tagen gekauft hab gings ca 3 mal auf und zu bei der Probefahrt.
Dann zu Hause die Frau drückt auf den Knopf und seit dem ist es auf.
Was kostet das neu ? Oder kann man da noch was reparieren ?
Raus hatte ich es schonmal aber das rastet nirgens ein denke da ist was ab.
Gruß Markus
Hallo Markus...,
schau mal in den Anhang...vielleicht hilfts ja...:frage:
Letzter Beitrag von Michael M
20.04.16, 16:30
Letzter Beitrag von Omerta
05.05.15, 20:51
