Brillenfach
Hallo Kollegen.
Weiss jemand von euch wie man das Brillenfach(mit Reiserechner ausgestattet) ausbaut? Meins klappt nicht mehr von selbst auf und ich glaube dass es an der Feder liegt die es aufklappen lässt. Wenn ich mit der Hand nachhelfe lässt es sich öffnen.
Reinhold
Hi
Das Brillenfach ist, sagen wir mal, Temperaturempfindlich.
Kann sein das es bei 5° mehr ganz normal funktioniert.
Beim normalen Fach reicht es meist aus, die 2 Befestigungsschrauben in der Rückwand zu lösen, oder mehr anzuziehen.
Beim Reiserechner gibts schon mehr zu tun, da muss der Kram erst raus um an die Schrauben zu kommen.
Teste erst mal mit nem Fön, ob es bei wärmeren Temperaturen funktioniert.
Dann sparst du dir die Einstellerei.
.pdf 0155 - Brillenfach aus-, einbauen Typ 129.pdf Größe: 96.35 KB  Downloads: 76
Moin,
weiss jemand was das komplette Brillenfach als Neuteil kostet?
Grüsse aus Dubai
Michael
[B]Gr
Letzter Beitrag von Omerta
05.05.15, 20:51
