Schaltproblem
Hallo an SL Spezialisten,
habe ein Problem mit dem schalten von einem Getriebe. 500 SL Bj 95
Bei Kickdown schaltet das Getriebe in den kleineren Gang und dreht bis in den
Drehzahlbegrenzer, schaltet aber dann nicht hoch, erst wenn das Gas etwas zurückgenommen wird schaltet das Getriebe wieder einen Gang höher.:grrr:
Was könnte das sein, denn Oel und Filter sind neu.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,:punk:das Problem habe ich auch bei meinem 500 SL,Bj.95:confused::confused:
Gruß Roman
