Niveau-Regulierung Fehler?
Hi liebe Gemeinde,
da der 12ender wieder sauber rund läuft, fängt er gleich neue ZICKEN an. :ausflipp:
Die Signlaleuchte für Niveau leuchtet ständig.
Den kleinen handlichen Tester raus geholt und Fehler ausgelesen.
Fehler 3, 20, 21, löschen nicht dran zu denken. :knueppel:
3 Body acceleration sensor
20 Steering angle sensor
21 Volts supply too high
Jo, Öl ist auch genug drauf.
Hat jemand einen rat für mich?
Gruß Karsten
___________
Moin Kutte,
Ich bin kein Tekki, aber kann gut googlen.
schau mal unter http://www.motor-talk.de/forum/fehlercod...91101.html da wird von Batterieunterspannung gesprochen.
Leider hab ich sonst keinen Rat für Dich.
JOEY
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [SIZE="1"]- Walter Röhrl[/SIZE]
[IMGR]http://up.picr.de/3163202.gif[/IMGR]
Bei mir muss ich immer wenn die Batterie abgeklemmt war die Lenkwinkelsensoren anlernen. Das heisst Lenkrad einmal komplett nach links, und einmal komplett nach rechts.
Dann ist die Lampe aus.
swen schrieb:Bei mir muss ich immer wenn die Batterie abgeklemmt war die Lenkwinkelsensoren anlernen. Das heisst Lenkrad einmal komplett nach links, und einmal komplett nach rechts.
Das hatte ich auch schon ausprobiert, da es hier im Lexikon stand, bringt aber nix. :liebe:
Gruß Karsten
___________
Messe mal die Ladespannung der Lichtmaschine, könnte sein das eventuell Dein Laderegler oder die Batterie nicht ganz in Ordnung sind.
Hallo:
3 Beschleunigungssensor
20 Lenkwinkelsensor
21 Spannung zu hoch
komisch.
Tausche mal die entsprechenden Sicherungen. Das wäre fürs Erste der billigste Versuch. Hast Du eine Möglichkeit das Steuergerät prüfen zu lassen?
Uwe
Hi @ all,
heute, als ich losgefahren bin, war die Signalleuchte aus, obwohl ich nichts verändert habe. :O
Hmm komisch.:verdaechtig:
Gruß Karsten
___________
Das hatte ich mal mit der Lampe vom Ü-Bügel im Tacho. Eine Zeit lang ging sie nicht aus nach dem Start, und dann ging sie aus.
Manchmal ein Wunder der Technik(oder Elektronik).:kicher:
war gestern beim Smile und habe meinen Wagen auslesen lassen.
Es ist ein Sensor defekt. :grrr:
Teilenummer A 009 542 21 17
Soll mal eben 448,50 Steine kosten. Ich krieg nen Hals.
Gruß Karsten
___________
Hi @ all,
da Problem ist dank der Hilfe von Ledercoupe beseitigt. :clap::punk:
Ledercoupe hatte noch einen Senosr liegen.
DANKE Ledercoupe :bier::daumenh:
Gruß Karsten
___________
