Rollo-Einbau Mittelkonsole
Hallo liebe SL-Süchtige,
da bei meinem Vorgänger irgendwie der zweiteilige Rollo in der Mittelkonsole "abhanden" gekommen war, möchte ich nun einen neuen einbauen.
Da ich zuerst den großen Mittelkonsolrahmen mit Radie etc. ausbauen muss um an die Schrauben für den mittleren Abdeckteil zu kommen, treten Probleme auf.
Die Demontage Klimabedienteil etc. ist ja video-mäßig prima beschrieben. Bloß habe ich den Verdacht, dass bei mir irgendetwas anders läuft?!:frage:
1) Nach Ausbau des Radios kann ich die Klimaautomatik -so wie im Film gezeigt- nicht einfach durch das Radiofach von hinten rausschieben. Es geht beim besten Willen nicht. Ich habe den Eindruck, dass sie irgendwie verriegelt ist. Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen Vormopf und Mopf?
2) Beim Brillen-Klappfach kann ich zwar mühelos die mittlere Schraube vorne lösen. Dann allerdings -wie im Film- die Filzeinlage anheben um die restlichen Schrauben zu erwischen geht überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass es ein stabiles Kompletteil ist, das ich nur herausbekomme, wenn ich die Klappe abmontiere. Diese ist allerdings an den Achsen mit "Seltsamen" Schrauben befestigt (keine Spax, keine Torx)?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!!:danke:
Gruß Jochen :liebe2: SL 500 / 01 / 94
Das Bedienteil der KA ist verrastet, schau dem Ding mal mit einem Spiegel unter'n Rock, dann erklärt sich das.
Das, was Du Brillenfach nennst, ist wohl das Fach unter der Schalterleiste... (Brillenfach ist oben)
Der beflockte Einsatz muss raus: die zentrale Schraube entfernen, dann die oberen Ecken re/li mit was spitzem nach innen klappen (wie Eselsohren) und schon kommt das Ding freiwillig raus und die beiden Schrauben sind zugänglich. Den Klappdeckel solltest Du im Interesse Deines Seelenfriedens drin lassen...;-))
Herzlichen Dank Klaus für die schnelle Unterstützung.:danke:
Ich probiers gleich mal aus und melde mich wieder.
Einen schönen Restsonntag!!
Gruß Jochen:liebe2:
Servus!
Wo kann ich das Video finden, denn ich möchte die komplette Einheit mit Rollos erst verbauen. War vorher ein Telefon an dieser Stelle. Oder gibt es auch Bilder davon?
Danke für jede Hilfe
Tobias
Schau mal ins Lexikon, oder auch hier: http://www.brianclifton.com/cars/r129#ServiceVideos
Hi Tobias
wühle dich mal hier durch
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
oder hier unter Videos
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Möchte abschließend melden, dass alles prima gelaufen ist! Vielen Dank noch einmal an Klaus!:danke:
Finds beruhigend, dass auch noch andere Kollegen nicht alles wissen (Tobias).Smile Es gibt noch viel zu lernen... Hoffe dass ich meinen Traum bis zum 01. April gut in Schuss habe, -d.h. es wird noch die eine oder andere Frage kommen.
Liebe Grüße Jochen :liebe2:
Hallo Klaus (moritz),
nachdem ich die Technik vom Klappfach (Schalterleiste) von hinten gesehen habe, möchte ich dir extra noch mal danken. :danke::danke:
Bin ich froh, dass ich da nicht rumgeschraubt habe, -das ist ja richtig aufwändige Mechanik. Da wäre es -wie von dir befürchtet- mit dem Seelenfrieden vorbei gewesen.Undecided
Liebe Grüße Jochen:liebe2:
11.09.19, 19:44
Letzter Beitrag von slsaar
17.04.15, 17:13
