Hydraulikleck ??
mir läuft Öl an der befestigung der Sonnenblende runter. Das Öl ist ganz fein und tropft dann auch runter.
Dachte erst das es WD40 oder so ist um die Sonnenblenden etwas "gangbar zu machen oder so.
Aber da ich heute das Hardtop mal unten hatte und ich nach dem drauf setzen ein kleiner rinnsal zu sehen war wo vorher trocken war denke ich das da etwas undicht ist.
Bin dankbar um Hilfe ...
Grüsse Roland
Hallo Roland
Lesestoff für dich
Ständiger Leck an der Sonnenblenden-Halterung links?!?! Ist das möglich?
ich hoffe es hilft dir
gruß franz
Du bist in guter Gesllschaft...;-))
Wenn Du Dichtungen brauchst... bitte PN.
mist ... sorry hab doch gesucht .... tut mir leid ...:hmm:
DANKE
Hallo, das Problem hatte ich auch. Bei mir war es ein Hydraulikzylinder der undicht war. Die Hydraulik pumpt dann also ständig Hydro Öl in den Dachrahmen ( der dann aber nicht mehr rosten kann ;-) ) und das tropft dir dann auf die Hose.
Schraub mal die Abdeckung oben am Dachrahmen runter und bediene mal das Verdeck. Dann kannst Du es sehr gut sehen.
Teigwaren heißen Teigwaren, weil Teigwaren voher mal aus Teig waren.:wiegeil:
Hansi77 schrieb:Hallo, ...... Die Hydraulik pumpt dann also ständig Hydro Öl in den Dachrahmen ( der dann aber nicht mehr rosten kann ;-) ) und das tropft dir dann auf die Hose.
....die dann auch nicht mehr rostet.....sorry, musste jetzt sein :autsch::hihi:
lg poldi
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
30.06.10, 22:31
