3. bremsleuchte beim sl........
mal ne frage, da bei mir von der 3. bl zum kabelbaum gefrickelte kabel zu finden waren:::
ab wann gab es denn die 3. bl im kofferraumdeckel?? und bei mir ist diese mit led... ist das original?
:danke:
Müsste ab 95 Serie gewesen sein, geflickte Kabel sind wohl auch normal da der Kabelbaum zur ZBL gerne bricht.
Hallo ...,
soweit ich weiß gabs die 3. schon etwas eher.... gegen Aufpreis natürlich.:pfeif:
pc-lude schrieb:Hi Dennis
In der Preisliste von 03.1994 taucht die 3. Bremsleuchte noch nicht auf.
In der Preisliste von 12.1994 als Code 340 für 86,25.-DM extra.
Dann auch bitte alles schreiben. :hihi:
Zunächst war die Glühlampenvariante Standard. Danach (Mopf II :frageSmile dann die LED Version.
Michael
LED war ab Code 807
LG Christian
Kann die Glühlamperversion hinsichtlich der Form und Abmessungen denn einfach gegen die LED-Version ausgetauscht werden, ohne eine Fehlermeldung im KI angezeigt zu bekommen?
Wenn ja, würde mich die TN der LED-Variante interessieren, da meine 3te BL (Glühlampenversion) so undicht ist und einige Rastnasen schon abgebrochen sind, daß eh ein Ersatz ansteht.
VG, Rich
Hallo Rich,
so weit ich mich erinnern kann ist die Glühlampen-Version 3-teilig. D.h. Glas, Lampensockel und Gehäuse. Die LED-Variante ist nur noch 2 teilig. Gehäuse ist mit den LED´s verbunden.
Preislich so um die 70 EUR. Ob die Stecker passen und Elektronik da nix geggen hat, kann ich dir nicht sagen.
Michael, der mit den Haken :daumenh:
also meine glak (glühlampenausfallkontrolle) :kicher: meldet egal was ich mache immer einen defekt, obwohl alle ok sind, keine übergangswiderstände etc.... auch nach anschluss der zbl (led) ich werd irgendwannn das lämpchen rausschmeissen:knueppel: die zbl ist im kofferraum rechts bei der batterie etwas weiter nach vorne angeschlossen und ich frag mich ob das serienmässig so war. es ist einfach rot-schwarz (bremse) angezapft und der massepunkt . naja, es funktioniert alles nur die glak nervt...
Bevor Du zur Resektion unschuldiger Glühlampen schreitest, reparier erst mal die Umschalttaste Deiner Tastatur ;-)) Danach lösen wir dann das Problem Deiner GLAK…
