Fensterheber zu langsam?
Hallo Zusammen,
nach aufsetzen des Hardtops, was ich seit Erwerb des Wagens im Frühsommer noch nicht wirklich genutzt habe, fiel mir auf, dass mit der Kurzhubsteuerung der Beifahrerscheibe etwas nicht stimmt.
Auf der Fahrerseite fährt das Fenster problemlos herunter und die Tür lässt öffnen. Auf der Beifahrerseite fährt das Fenster auch sein Stück herunter, aber viel langsamer, so das die Scheibe etwas in der Dichtung hängen bleibt. Die Endpostion und Maximalpostion stimmen.
Daraufhin habe ich mal bei Fenster gleichzeitig komplett versenkt und siehe da, das Fenster auf der Beifahrerseite ist einen Tick langsamer.
Das Verdecksteuergerät habe ich deswegen getauscht, aber das Problem bleibt bestehen. Habe auch nicht den Eindruck, dass sich der Fensterheber quält, mangels Schmierung oder Rosts (habe aber auch die Seitenwand noch nicht geöffnet um dies zu prüfen). Stärkere Geräusche sind zumindest nicht zu vernehmen.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder auch schon damit zu tun gehabt.
Rusti
Ich würde das nicht überbewerten, solange keine nicht artgerechten Geräusche auftreten und die volle Funktion erhalten ist.
Bei meinem ist der Fensterheber auf der Fahrerseite langsamer. Ich schätze, durch den heftigen Einsatz als Raucher :O und die häufige Nutzung zum Öffnen der Parkschranken auf dem Betriebsparkplatz.
Smile-Chris-
Hast Du zufällig die TürenFenster einstellen lassen und hattest nur Dein Softtop drauf?
Suerlänner schrieb:Hast Du zufällig die TürenFenster einstellen lassen und hattest nur Dein Softtop drauf?
Ich selbst nicht bzw. ich hab es auch nicht machen lassen. Ob die Vorbesitzer, kann ich nicht einschätzen. Aber das würde doch auch nur die Lage der Scheibe betreffen, oder? Also in dem Fall den oberen Anschlag, oder?
Türen/Fenster werden zum Hardtop eingestellt, das Softtop kann man Dichtungsmäßig der Tür anpassen.
wie sieht es denn mit der Geschwindigkeit aus , wenn beide Türen offen sind ?
laufen dann die FH annähernd gleich?
wenn nicht gäbe es die Möglichkeit die FH Motoren zu öffnen und zu reinigen und mit neuem Lagerfett zu schmieren.
das hat wohl schon häufiger geholfen.
mfg
Jagdludenfahrer
24.10.21, 19:27
27.05.18, 12:56
Letzter Beitrag von Paule
25.02.18, 14:10
