ja, ich schon wieder mit meinem unrundlaufendem 12ender. :ausflipp:
Ich habe mal die ganzen Ohm-Werte an den Fühlern und Sensoren gemessen.
[Bild: picture.php?albumid=452&pictureid=5891]
1. Temperaturfühler = 0,59 kOhm und 0,584 kOhm
2. keine Ahnung wie das Ding heißt = 1,167 kOhm
3. Nockenwellensensor = 5,4 Ohm
[Bild: picture.php?albumid=452&pictureid=5892]
4. Temperaturfühler = 0,600 kOhm und 0,607 kOhm
5. Nockenwellensensor = 5,4 Ohm
Weiter habe ich die beiden Teperaturfühler der Ansaugluft gemessen.
Rechts = 1,992 kOhm
Links = 2,186 kOhm
(in Fahrtrichtung gesehen)
Mir kommen die Werte eigentlich plausibel vor, bis auf die Werte der Ausaugtemperaturfühler, da ist ein Unterschied von ca 200 OHM.
Wer kann dazu näheres sagen? Blush
Gruß Karsten
___________
Die Werte sind in Ordnung. Du hast bei warmen Motor gemessen?!
Heiko
Naja, so ziemlich warmen Motor. Warum?
Kannst Du mir sagen was 2 ist? :hmm:
Gruß Karsten
___________
Kutte schrieb:Naja, so ziemlich warmen Motor. Warum?
Er muss schon ne Weile gestanden haben..., ~600 Ohm sind ca. 60°C.
Position 2 steckt ja auch in dem Wasserkanal drin, ich gehen mal davon aus das es der Temperaturfühler für das Kombiinstrument, also die Kühlmittelanzeige. Wenn du mit der Anzeige keine Probleme hast, ist der Wert auch ok.
Heiko
Hi Heiko,
danke Dir für die Info´s
Gruß Karsten
___________
