Aktiver Subwoofer
ich habe das Problem, dass mein schönes altes Becker Mexico zusammen mit den Standard-Lautsprechern nicht so wirklich doll klingt. Ich möchte aber am System so nichts ändern, weil ja alles original bleiben soll. Ich habe jetzt allerdings die Idee, in eins der Ablagefächer hinter den Sitzen einen aktiven Subwoofer einzubauen, z.B. einen Kenwood KSC-SW 01. Das wäre unsichtbar und bringt wohl gute Ergebnisse. Allerdings habe ich ein wenig Angst wegen der Klappe drauf. Deshalb meine Frage: Hat jemand vor mir schon mal so etwas gemacht oder gesehen?
Viele Grüße und :danke: für die Antworten
Wird auch nicht besser vom Klang bei der Verwendung eines Subwoofer, von daher entweder so lasen oder wirklich einige Komponenten mehr tauschen.
Moin,
ich stimme Suerlänner zu. Der aktive Subwoofer bringt Dich nicht weiter, weil erstens Dein Becker Mexico nicht ausreicht, um die Serienlautsprecher "vernünftig" anzutreiben und zweitens Du Deine Serienlautsprecher nicht frequenzmäßig vom Subwoofer trennen kannst. Das geht halt nur über ein komplett aktives System oder über passive Endstufen. Wenn Deine Türlautsprecher und der Sub im selben Frequenzbereich arbeiten, dann hört sich das erstens grottig an und zweitens kannst Du den Subwoofer orten.
Wenn Du Dein Becker behalten willst, dann spar Dir das Geld für den Subwoofer.
Um aber Deine eigentliche Frage zu beantworten: wenn Du den Subwoofer in das Ablagefach legst, dann kommt es darauf an, mit wie viel Druck dieser arbeitet und ob Schwingungen verursacht werden. Könnte sich ein bisschen schepperich anhören. Im Zweifel ausprobieren. Eventuell um den Sub herum das Fach dämmen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Hast ja bestimmt schon mal gehört, wenn jemand meint einen "Mords-Bass" im Kofferraum zu haben und Du das Nummernschild klappern hörst :kicher:. Vollprofis!
Uwe
hmm. ich hab einen Sub im Kofferraum. Der macht genau den Bass der sonst fehlt. mit einer kleinen freqweiche könnte man die vorderen lautsprecher entlasten, macht bei mir schon das radio...:cheesy:
Eigentlich wollte ich ja nix schreiben, aber jetzt muß ich doch ein bissel... Wink
Bitte nicht böse sein Uwe! :bier:
cruiser129 schrieb:Der aktive Subwoofer bringt Dich nicht weiter, weil erstens Dein Becker Mexico nicht ausreicht, um die Serienlautsprecher "vernünftig" anzutreiben
Das ist doch wurscht. Du willst mit einem Subwoofer ja eine Überhöhung im Bassbereich erzielen, da wo die Serienlautsprecher schon längst keinen Schall mehr produzieren. Somit passt es ja.
cruiser129 schrieb:und zweitens Du Deine Serienlautsprecher nicht frequenzmäßig vom Subwoofer trennen kannst.
Da gibt's von Dietz nen 100Hz Hochpass zum Einschleifen als Beispiel...
cruiser129 schrieb:Das geht halt nur über ein komplett aktives System
Was aktiv und was passiv ist, ist dabei völlig egal. Wenn man eh ne Endstufe verbauen will ist aktiv natürlich viel einfacher.
cruiser129 schrieb:oder über passive Endstufen.
Endstufen sind nie passiv Wink Passiv lebt mit der gegebenen Energie, aktiv führt man Energie zu. Um das mal so sehr salopp gegenüberzustellen....
cruiser129 schrieb:Wenn Deine Türlautsprecher und der Sub im selben Frequenzbereich arbeiten, dann hört sich das erstens grottig an
Jap! Liegt aber auch an den grottigen Aktivsubwoofern Wink
cruiser129 schrieb:und zweitens kannst Du den Subwoofer orten.
Das hat damit wiederum überhaupt nix zu tun. Das hängt ausschließlich am Tiefpassfilter des Subwoofers.
cruiser129 schrieb:Im Zweifel ausprobieren.
Oder gleich vom Profi was anfertigen lassen :daumenh:
Womanizer schrieb:hmm. ich hab einen Sub im Kofferraum. Der macht genau den Bass der sonst fehlt. mit einer kleinen freqweiche könnte man die vorderen lautsprecher entlasten, macht bei mir schon das radio...:cheesy:
Oh Oh.... Da reicht eine Flasche Rama aber nicht... Confusedagnix::bier:
der extremist:knueppel::liebe2:
rama gibt es auf brot, oder in italien aus der flasche, aus dem radio...
war der nicht mal mit der hunziger zusammen... der sack...
einen sub um sl kofferraum? der soll noch druck machen????
ich bitte um weitere informationen.
Dann hier die Kurzfassung meines Textes, da ich keine Lust habe alles nochmal so zitieren und zu sortieren:
Punkt.:kicher:
schwager schrieb:einen sub um sl kofferraum? der soll noch druck machen????
Das würde ich gern mal hören. Da sind ja nur zwei Barrieren zwischen Kofferraum und Innenraum.
Ich habe mir mal eine Pyle RP 1000 in den Kofferraum gelegt. Die lässt jeden Wagen tanzen. Aber im SL funktioniert das nicht aus dem Kofferraum.
Letzter Beitrag von hotw
23.05.10, 12:17
