Sitzheizung häää?
Hallo ihr,
die Sitzheizung meines Fahrersitzes geht seit dem kauf nicht. Nicht die Sitzfläche und nicht die Wangen :grrr:
Habe jetzt mal das Sitzkissen ausgebaut und gesehen dass es für die Sitzfläche mit Wangen drei Heizungen die mit Stecker verbunden sind sind <-- :idiot:
Mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft und siehe da wie zu erwarten die äußere Sitzwange hat keinen Durchgang.
Kurzerhand die defekte Matte abgeklemmt und am Stecker ein Kabel durchgeschleift.
Nun hab ich am Stecker hinten komplett Durchgang und vom Fahrzeugseitigenstecker kommen wahlweise 7 bzw. 12V (je nach Schalterstellung).
Nach meinem elektrischem Verständnis müsste jetzt alles heizen bis auf die abgeklemmte Sitzwange außen doch es heizt jetzt nur zum ersten mal die innere Sitzwange??
Wie kann das sein wenn die durchgeschleifte Leitung Durchgang hat?
nicht so schön,jetzt geht noch weiniger wie vorher ?Huh
Anderas
gibt es beim Vormpos 3 Anschlüsse???
Beim Mops sind es 2, eine für Sitzfläche, eine für Rücken !
Oder hab ich da in deinem Beitrag was falsch verstanden ?
Es geht nicht weniger. Vorher ging nicht`s an dem Sitzkissen, jetzt geht die Innere Wange.
Anschluss ist vom Sitzkissen nur einer der hinter dem Sitz eingesteckt wird.
Guck mal, ob da nicht noch ein Stecker versteckt ist...
Bei den Mopsen sind es zwei Stecker ! Einer für Kissen und einer für Lehne, beide hinter der Plastikverkleidung der Sitzkonsole !
Es geht ja nur um's Sitzkissen mit seinen drei Heizmatten.
Das hat definitiv nur 1 Stecker, hatte ich ja ausgebaut...
Rückenlehne geht alles...
KaeptnNemo schrieb:Bei den Mopsen sind es zwei Stecker !
Ist (gemäss meinen Unterlagen) seit 1990 so - pro Sitz 2 Heizelemente (Sitzfläche/Rücken) mit 2 Steckern...
Bist du sicher, dass deine keine Nachrüstlösung ist?
Beim Mops ist die Heizmatte im Sitzkissten eingearbeitet... und es ist definitv da nur ein Stecker pro Element (Rücken/Sitz)
Warum den immer Mops, ich hab Vormopf.
Auch an der Rückenlehne mit geht alles.
Nur am Sitzkissen (horizontale Fläche) geht nur die Seite zur Mittelkonsole hin, da wo der PoPo aufliegt und die linke Seite geht nicht.
Es geht nur um das Sitzkissen das einfach mit den zwei vorneigenden Kreuzschrauben demontiert werden kann...
Guck einfach mal hier.... (gilt für MOPS II, MOPS I und Nix-MOPS)
HP
