Klimakondensator tauschen
Herrschaften bei mir muss der Klimakondensator raus (hat nen Riss)
hat jemand sowas schonmal gemacht?
muss der Kühler umbedingt raus?
Tips für mich?
merci schonmal
Hi Martin
Nur lösen.
[-] Folgende 1 Mitglied sagten dankten pc-lude für diesen Beitrag:
  • sly
Kondensator und Trockner bestellt
330euro
die nächste Woche werd ich mal nach dem Einbau schaun
Bilder folgen
Der Trockner muss ganz zum Schluss rein und am Besten sofort mit dem Evakuieren beginnen. Wenn Du nicht das nötige Equipment dafür hast, würde ich den Trockner dann vom Fachmann tauschen lassen. Wenn Du es nicht weit nach Mannheim hast, kannst Du es bei mir machen. Für die Füllung will ich dann nen Fuffi...
LG Christian
also Trocker ist getauscht (3h Arbeit)
aber der Trockner scheint mir was für nen dipl Ing. zu sein
ok Lampe ausbauen... aber wie dann weiter??
hat jemand da Tips für mich?
nix für ungut.
wenn du drei std für den trockner brauchst.... wird der kondensator für dich eine lebensaufgabe. es gibt auch bei dir irgendwo eine werkstatt.
ua: der trockner soll unmittelbar vor dem befüllen montiert werden.
Der Trockner ist jetzt gerade wieder reif für die Tonne...:hihi::hihi::hihi::hihi::hihi:
Ich schmeiss mich weg...:lol:
Der Trockner sollte max. 15 Minuten offen sein und dann sollte man sofort mit dem Evakuieren beginnen !!!
Ich brauche zum Trocknertausch keine halbe Stunde, den Trocknereinbau habe ich mit ca. 5 Minuten gestoppt...
Wie lange brauchst Du denn zum Treibstoff nachfüllen, wenn die gelbe Lampe brennt ???
Halbe Stunde zum Tank öffnen ???:clap:
LG Christian
Wenn ich sage, dass Du den Roten durchschneiden sollst, schneidest Du den Blauen durch. Nach der Explosion fragst Du wie es weiter geht mit der Entschärfung...
Einfach zu geil !!!
:kicher::hihi::lol::clap::-PConfusedagnix:
p.s.Hoffentlich war es nicht der Mercedes-Trockner für über 100.-€:autsch:
LG Christian
Da kann man nix machen. 1A Einbauanleitung vom pc-lude war vorhanden.....Hilfestellung wurde geboten (SL60AMG) zu humanen Kursen....
Er wollte einfach nicht! Schade.:traurig:
-Chris-
öhm Herrschaften was kommt denn da grad für ein Gesprächsklima rüber?
ich war auf der Suche nach techn. Tips zum Aus- und Einbau
weder nach jemand der damit Geld verdienen möchte noch nach sinnfreien Kommentaren dazu...
also Aus/Einbau knappe 3Stunden (der Einbau ist der kniffige Teil)
Trocknerpatrone gradmal ne Stunde mit etwas Suchen
die Anlage auf Dichtigkeit testen und Füllen lassen bei der ATU
und alles läuft
all in all
304euro Material
und 64euro fürs Testen und Befüllen
Klimakondensator
Wellenreiter
Letzter Beitrag von Wellenreiter
22.11.12, 04:38
