Kat ausräumen
Hallo,habe mal eine Frage bezüglich einem leergeräumten KATs.
Wenn dieser leer ist sollte es an den Endrohren mehr qualmen und riechen,ODER?
Hat das wer schon getestet ?
Grüsse Andreas
Warum der Kat nimmt doch keinen Geruch und kein Qualm, wie sollte er auch?
LG FRANK
bist du schon mal hinter einem Wagen ohne Kat hinterher gefahren ? Das stinkt wie Harry.Da es aber meist alte Autos sind bin ich mir nicht sicher ob es bei unseren Motoren auch so ab geht.
XL-Andi schrieb:bist du schon mal hinter einem Wagen ohne Kat hinterher gefahren ? Das stinkt wie Harry.Da es aber meist alte Autos sind bin ich mir nicht sicher ob es bei unseren Motoren auch so ab geht.
So sieht´s aus Big Grin. Wenn ich hinter Daddy´s 944 II ohne G-Kat herfahre, rieche ich das sofort, insbesondere bei Vollastpassagen! Ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber man riecht einen Unterschied zu Autos mit G-Kat.
Christian
hei Christian,
wenn du hinterher fährst beim Daddy,gibt es da auch Qualm oder Abgase zu sehen?
Andreas:Huh
XL-Andi schrieb:hei Christian,
Hm, beim vollen Durchbeschleunigen vielleicht ein leichter "Grauschleier" - aber das ist mir bei Autos mit G-Kat auch schon aufgefallen.
Das auffälligste ist, wie schon geschrieben, der Geruch.
Christian
Das liegt aber weniger am Kat sondern eher daran, dass Autos ohne Kat ungeregelt sind also ohne Lambdaregelung und tendenziell eher etwas zu fett laufen.
Stephan
Beim Moped hab ich den KAT samt Originaltopf rausgerissen und dem riecht trotzdem noch immer wie mein möp :echt:
Original und gut isCool
Stephan,
heist das dann ,das wenn ein Kat leergeräumt wird ,das immer noch geregelt wird da ja eine Lambdasonde verbaut ist beim 129er??? Wird der Motor ohne Kat eher fetter oder magerer?:cheesy:
XL-Andi schrieb:Stephan,
Die Sonde sitzt VOR dem Kat, d.h. dass die nichts davon merkt was Du mit dem Kat machst. An der Gemisch- und Zündregelung ändert sich nichts
Stephan
