Scheibenwischer-Intervall einstellen
hallo zusammen,
Frage an die "Elektrik"-Spezialisten.
Wie wird denn die Intervallschaltung beim Scheibenwischer realisiert?
Kann mit einer Zusatzschaltung die Intervalldauer beeinflusst werden?
Problem: Meistens ist es ja so, dass die Intervalldauer beim Scheibenwischerintervall nicht optimal passt, entweder wischt der Scheibenwischer zu oft oder zu selten. Besser wäre es doch, wenn die Intervalldauer (also welche Zeit vergeht zwischen zwei Wischvorgängen) manuell über ein Poti oder etwas ähnlichem eingestellt werden kann.
Das gilt natürlich nur für die Fahrzeuge ohne Regensensor!
Wer kann mir weiterhelfen :danke:
ThomBuc
Und Tschüß
Bei VW gab es früher mal eins das konnte man per ein und ausschalten auf Zeit programmieren. Schau doch mal ob es so was auch für den SL gibt.
LG FRANK
Leider macht das Relais für den Wischer noch andere Dinge, wie Binker, Heckscheibenheizung. Denke das wird schwierig zu entkoppeln.:frage:
Danke an alle für die Antworten
Regensensor wollte ich eigentlich nicht realisieren, funktioniert meines Erachtens auch nicht immer optimal. Lieber wäre mir eine Lösung, bei der manuell eingegriffen werden kann.
Die VW-Lösung (bzw. eine davon) ist mir bekannt, da kann die Intervalldauer mit einem zusätzlichen 4-stufigen Schalter beeinflusst werden. Es gab bei VW wohl auch noch eine Variante, da konnte die Dauer des Intervalls über den Scheibenwischer-Intervallschalter durch ein- und ausschalten "programmiert" werden.
Dass das Relais im SL mehrere Funktionen hat (Blinker, Heckscheibenheizung) war mir bisher nicht bewusst, hat vielleicht jemand Unterlagen zur Elektrik (Schaltplan, Aufbau des Relais etc.), wäre vielleicht hilfreich?
Thomas
Mercedes SL = 1 Traum:liebe:
