3.Bremsleuchte ohne Funktion
beim SL320 (1997) meines Freundes ist die 3. Bremsleuchte "tot".
Eine separate Sicherung für die 3. Bremsleuchte ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
Wir hatten die Heckdeckel Innenverkleidung teilweise demontiert, um an den Bremsleuchten-Steckerkontakt unter dem Schließbügel zu kommen.
Mit dem Phasenprüfer wurde dann festgestellt, daß kein Strom an der Bremsleuchte ankommt.
Wo der Kabelstrang zu sehen war, gabs keine mechanischen Beschädigungen oder abgeknickte Kabel zu erkennen.
Gibt es eventuell noch eine mögliche Fehlerquelle oder eine Idee, irgendwelche Fehler zu finden?
Für Tips, Ideen oder Anregunen wären wir sehr dankbar.
Im Voraus vielen Dank!
Grüße Rolf
P.S. ... nur noch 26 Tage und der Rest von heute (bis zum 01.04) :cheesy:
Das ist ein Kabelbruch, übrigens kein Einzelfall. Möglicherweise hat jemand ein Foto von der Stelle, denn es ist meistens die selbe.:kaf:
Moin Rolf,
der Kabelbruch ist in der Führung des Heckdeckelschaniers.
Gruss Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
Hi Rolf
Da die Sicherung (glaube #10) nicht rausfliegt, ist vermutlich erst eine Ader gebrochen (bei mir wars unter der Gummitülle). Dann kannst du ja bedenkenlos Strom messen an der Abzweigung (rechte Heckleuchte) .
Neuer Kabelsatz kostet ca. 25.-€ beim Smile. A 129 540 47 35
Ihr habt Recht das ist ein Kabelbruch war bei mir auch so
Danke für die Antworten.
Das erscheint alles soweit logisch.
Wir werden uns am WE der Sache annehmen und den Kabelstrang zur Bemsleuchte komplett und vor allem im Heckdeckel-Scharnierbereich durchchecken.
Geben dann Erfahrungsbericht.
Danke nochmals.
Grüße und schönes WE,
Rolf
Ok, hier unser Bericht zur Wochenend-Schraubaktion:
Also nochmals Dank an die Tipps.
Das Kabel zur 3. Bremsleuchte war definitiv im Schanierbereich unter der Kunststoffabdeckung gebrochen. Und zwar sogar beide Kabel.
Neuer Kabelsatz wurde heute bestellt und wird morgen abgeholt.
Den Einbau kenne ich noch von meiner gerissen Kabeltülle (Faltenbalg), also kein Problem.
Anscheinend ein echter Schwachpunkt, aber gut zu wissen.
Vielen Dank nochmals!!! Smile
Grüße Rolf und Dank auch von meinem Spezi !
Mit dem Phasenprüfer :frage: 220 Volt bei einem SL??? :eek:
bei der Menge an Elektonik beim SL würde ich sicherheitshalber auf 380 Volt messen:kicher:
WDB129 schrieb:Mit dem Phasenprüfer :frage: 220 Volt bei einem SL??? :eek:
Bin ja kein Elektronik-Mensch und dazu stehe ich.. und wieso 220V ???
Da ich nur wenig Ahnung habe, frage ich hier im Forum nach.
Und diejenigen, die mich verstanden haben, gaben sogar sofort brauchbare Tipps.
Echt klasse!
Danke nochmals.
Den restlichen Müll, der hier dann im Anschluß kam, vergessen wir besser gleich.
P.S.
Für alle die´s noch nicht kapiert haben: Hier im Forum gibts dafür ne "Witzeecke"
Grüße Rolf
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
