Themen: 226
Hi@all...
wie lautet die Teilenr. für das Heizelement des Sitzkissens beim 92er VorMopf mit Ledersitzen?
..achja...für die Fahrerseite...
Thännks vorab...
Cu
Themen: 47
Hi Dave,
A 129 910 13 50 AUFLAGE SITZHEIZUNG Anzahl 002
Bis Ident-Nr.: F125157
MIT AUSNAHME VON CODE 806
AUSSERDEM EINGEBAUT IN FAHRZEUGE AB F 125158 MIT CODE 805
Gruß, Stefan!
PS: Die Teilenr. für die Dämmmatte im anderen Thread hast du gesehen :frage:
Themen: 226
tenne74 schrieb:Hi Dave,
Gruß, Stefan!
Hi Stefan...
Vielen Dank! Du bist ja der Teileexperte..
Die o.g. Nr. trifft bei mir zu, das sollte passen. Fahrer-/Beifahrerseite sind dann wohl identisch? Die andern Nr. (805/806) gibs bei mir nicht...
Ich denke, man kann die auch einzeln kaufen, oder?
Achja: wo sitzt denn der Anschlussstecker für die Sitzheizung? Evtl. ist der bei meinem nicht drin/richtig drin...bevor ich da was bestelle...:pfeif:
Ja super...die Mattennr. habe ich schon notiert....:daumenh:
Cu
Themen: 13
805,806...
Klar Deiner ist ja auch 802...
Baue doch die Sitzkissen einfach mal aus, sind ja nur 2 Schrauben. Dann sollte man auch den/die Stecker sehen...
LG Christian
Themen: 226
SL_60_AMG schrieb:805,806...
Hi Chris...
jepp, werde ich machen...wenns mal wieder >10° hat...:bored:
Ich will ja demnächst (zum Saisonstart) beim Sitzkissen auf der Fahrerseite das Mittelteil erneuern lassen, da im Leder ein (Zigarrettenbrand?!) Loch ist. Dabei werde ich mir auch die Heizmatte genau anschauen, ob/was da defekt ist...
Ähmm....wann stellst du denn deinen "Japaner" hier mal vor...:pfeif:
...isser denn noch nicht zugelassen...:frage:
Cu
Themen: 13
Erst will ich ihn anmelden...
LG Christian
Themen: 6
und warum meldest Ihn nicht an, magst Ihn nicht?:kicher:
Gruss Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
Themen: 13
Nächste Woche müsste ich alle Papiere haben...
LG Christian
