Automatik-Wahlhebel/Schalthebel
habe mal eine Frage:
Ich würde gerne beim meinem 320er Bj. 1993(Kein Mopf) den originalen Leder-Automatikwahlhebel gegen einen Holz-Wahlhebeltauschen.
Nun haben die Vor-Mopf-SL aber leider nicht die Verschraubung zum lösen der Spange am Wahlhebel, sondern sind m.E. an dem Chromstab angeklebt, sodass ich den kompletten Wahlhebel mit Chromstab aus der Schaltkulisse ausbauen müsste. Wenn man in zwischen die Schaltkulisse schaut, sieht man ne Mutter, mit der der Stab befestigt ist.
Gibts da evtl ne Möglichkeit den Wahlhebel einfach vom Chromstab zu lösen und den neuen zu befestigen. Habe nen Mopf II Wahlhebel Holz/Leder.
Danke schonmal vorab für Eure Antworten.....
Schönen Sonntag noch und viele Grüße.:daumenh:
Dierk.
Hallo Dierk,
der Knauf ist beim VorMopf tatsächlich fest mit der Stange verbunden. Da gibt es kein lösen/teilen.
Nachdem ich den mal getauscht habe, habe ich den Knauf mal aufgefräst, weil ich wissen wollte, wieso so ein Mist gebaut wird. Das ist fest verklebt (womit auch immer) und die Stange ist im oberen Ende etwas dicker.
Wenn Du von oben in die Schaltkulisse schaust, siehst Du eine Mutter, das stimmt. Das ist aber nur eine Kontermutter als Verdrehschutz. Die Stange selbst hat unten auch noch ein Gewinde und ist unten eingeschraubt. Als ich das erste Mal da rangegangen bin, hatte ich auch keine Lust alles auseinanderzubauen. Habe mir einen neuen Wählhebel mit Adapterstange für den VorMopf gekauft. Dann den alten Wählhebel am Knauf mit eine WaPuZa ruckartig losgedreht und konnte den ganzen Kram abbauen. Die Kontermutter bleibt dabei in der Schaltkulisse ''liegen''. Neue Adapterstange durch die Kontermutter fädeln und in das untere Gewinde einschrauben. Kontermutter dann mit einer langen Spitzzange wieder festziehen (bei allem Wählhebel in Stellung N).
Allerdings habe ich das zu einer Zeit gemacht, als ich noch viel weniger Ahnung vom SL hatte als ich heute noch habe. Heute wäre mir das Risiko zu groß, beim Lösen des alten Hebel etwas kaputt zu machen. Und so schlimm ist das nicht, die Abdeckung der Schaltkulisse einmal abzubauen und die Adapterstangen lohnen sich in jedem Fall, da dann da alle Knäufe draufpassen, die ab Mopf angeboten werden und da ist die Auswahl sehr groß.
Bei Evospeed.de gibts das Zeug.
http://www.evospeed.de/shop/mercedes-ben...lasse.html
Mit Montageanleitung
http://www.evospeed.de/images/stories/mo...124129.pdf
Im Grunde hat es Andreas aber schon erklärt.
Frohes Schaffen!
Gruß Lars
Hallo Andreas,
hallo Lars,
vielen Dank für Eure Antworten. Ihr habt mir echt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Super Einbau-Anleitung und dann noch der entsprechende Link zur Materialbeschaffung :daumenh::clap:
Woher wisst Ihr solche Sachen??? Aber echt super.
Werd gleich mal ne Bestellung aufgeben und freu mich schon auf die Arbeit.
Also dann....
Und vielen Dank nochmal an Euch!!!
Grüße Dierk.
Youngtimer schrieb:...Und so schlimm ist das nicht, die Abdeckung der Schaltkulisse einmal abzubauen...
Und wie geht das im Detail?
Habe bei mir jetzt alle Holzteile zum Carbonisieren demontiert. Will aber auch das innere Kunststoffteil der Automatikwählhebeleinheit Carbonisieren lassen.
Zudem muss der Schalthebeladapter bei mir auch rein...
Sprich:
"Wie geh ich weiter vor, muss der ganze Automatikschalthebelklotz zur weiteren Demontage raus?
Youngtimer schrieb:der Knauf ist beim VorMopf tatsächlich fest mit der Stange verbunden. Da gibt es kein lösen/teilen.
Hallo Andreas, bis FIN 102745 richtig. Danach haben die Vormopf den Bajonettverschluss.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Diese Abdeckung mit Aussparung des Schaltkanal`s sollte auch demontiert werden :help::help:
[Bild: bildschirmfoto20100628u.png]
Muss ja auch sicher weg um den Adapter für die bajonettschalthebel richtig zu verschrauben...
