Bremsflüssigkeit wechseln
lässt sich die Bremsflüssigkeit mit dem Pedal herauspumpen oder braucht man eine elektrische Druckpumpe?
Ralf
discoralf schrieb:Hallo zusammen,
Ralf
Hallo Ralf :punk:,
die Bremsflüssigkeit kannst Du mit dem Pedal "rauspumpen", aber ... und jetzt kommt das große "Aber". Bei Fahrzeugen mit vielen Kilometern hat sich im Hauptbremszylinder an der Stelle ein Absatz gebildet, an der der Kolben normalerweise seinen Endpunkt hat. Wenn Du jetzt beim Entlüften das Pedal weiter durchtrittst, also über diesen Absatz mit der Dichtmanschette des Kolbens hinwegkommst, kann es sein, muß nicht, daß diese Manschette Schaden nimmt und nicht mehr richtig dichtet - Die Folgen sind klar :frage:
Von daher ist ein ganz kleiner Trick hilfreich: Nimm einen zweiten Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter (Z.B. vom Schrottplatz - Ist eine Standardgröße und paßt auch von anderen Fahrzeugen), einen Luftanschluß für Kompressoren (Gibts in jedem Baumarkt für Kleines), einen dünnen, durchsichtigen Schlauch (ca 4 bis 5 Meter - Gibt's auch im Baumarkt für Kleines), ein Fahrradventil und eine dazu passende Luftpumpe.
Dann: In den Deckel ein Loch bohren und den Luftdruckanschluß einpassen. Den Schlauch aufstecken. Auf das andere Ende des Schlauchs
das Fahrradventil montieren - ...und schon kann's losgehen.
- Den Behälter gaaaanz vorsichtig mit neuer Bremsflüssigkeit bis zum Stehkragen füllen. Damit sich die neue und die alte Flüssigkeit so wenig wie möglich vermischen wirklich gaaaanz vorsichtig - Das Prinzip ist, das die Alte bereits mehr oder weniger Wasser enthält und die Neue nicht und daher oben "schwimmt").
- Den selbstgebastelten Deckel aufsetzen und mit dem anderen Ende des Schlauchs zur entlüftenden Bremse gehen - Reihenfolge beachten.
- Nun mit der Luftpumpe etwas (!!!) Druck auf das System geben und die Entlüfterschraube aufdrehen - Die Bremsflüssigkeit kommt von ganz alleine und man braucht keinen zweiten Mann. Wichtig ist immer wieder den Flüssigkeitsstand im Behälter zu kontrollieren, damit auf diesem Wege keine Luft ins System kommt. Solange laufen lassen bis nur noch saubere, neue Bremsflüssigkeit kommt.
- Das generelle Prinzip der Bremsenentlüftung habe ich hier mal nicht erklärt - Wer an den Bremsen arbeitet sollte unbedingt wissen was er tut.
- Muß ja: Wichtig !!! Bremsen sind lebenswichtige (!!!) Bauteile. Bitte nur an der Bremsanlage arbeiten, wenn man entsprechendes Hintergrundwissen hat - Sonst sind die gesparten 50,00 Euro für den Flüssigkeitswechsel schnell ein oder mehrere Menschenleben teuer !!!
brett_pit schrieb:Hintergrundwissen hat - Sonst sind die gesparten 50,00 Euro für den Flüssigkeitswechsel schnell ein oder mehrere Menschenleben teuer !!!
Hallo Thomas,:bier:
50 Euro??? Bestimmt nicht bei MB? Oder ? Muß das im Frühjahr auch machen lassen. Deswegen frage ich.
Holger:beer:
brett_pit schrieb:Hallo Ralf :punk:,
Hi...
ich habe im letzten Jahr im 124er beim Boschdienst die BF wechseln lassen...
37,90 € wimre... hat gerade mal 30 Min. gedauert!
Z.Zt. wohl 39,90€
http://www.bosch-service.de/content/lang...l/2766.asp
Für das Geld lasse ich diese Sauerei lieber andere machen...Rolleyes
Cu
SL280 schrieb:Hallo Thomas,:bier:
Holger:beer:
Hallo Holger :punk:,
doch - doch !!!
dave hd schrieb:Hi...
Z.Zt. wohl 39,90€
Hallo seh ich auch so .
Und übrigens immer darauf achten dass von der Bremsflüssigkeit nichts auf den Lack oder so hinkommt , und wenn mit sehr viel Wasser
abspülen.
Das Zeug frisst sich durch den Lack gibt tolle Blasen.
Das ist sowas was sogar ATU Pitstop o.ä. hinbekommen.
Aber auch wenn ich das machen lasse , ist der nächste Weg an eine
WAP Station und mit Wasser alles abspülen.
mfg
@ Thomas: echt, hätte ich nicht gedacht. Dachte es wäre bei MB teurer.
@ Peter/Dave: stimmt, für 40 Euro mache ich das auch nicht selbst.
Aber ob der Lehrling (egal wo) auch so drauf achtet dass keine Bremsflüssigkeit auf den Lack kommt..., wage ich zu bezweifeln.
Am bestem daneben stehen und warten bis unser Schätzchen fertig ist.
:danke::danke:
Holger:bier:
SL280 schrieb:@ Thomas: echt, hätte ich nicht gedacht. Dachte es wäre bei MB teurer.
Holger:bier:
Hi...
ich meine MB nimmt so um die 80€ für den BF wexel...:frage:
50€ wäre wirklich günstig...Huh
Cu
SL280 schrieb:@ T
:danke::danke:
Holger:bier:
Hallo Holger ,
deswegen schrieb ich danach entweder mit dem Gartenschlauch Kärcher
oder an eine Waschbox mit klarem Wasser abdampfen
wenn dann was verschüttet wurde bist im absolut grünen Bereich.
mfg
Die Bremsflüssigkeit lasse ich alle 2 Jahre in meiner kleinen Werkstatt wechseln und im Wartungsheft eintragen!
R129 Hansestadt Hamburg
20.07.13, 00:00
