Binker, Lichthupe und Scheibenwischer
Hallo an alle.
Stelle mich kurz vor. Bin Uli aus der Nähe von Bordeaux. Ich habe einen SL 320 aus Baujahr 1996.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich morgens, oder egal wann, den Zündschlüssel einstecke funktioniert der Blinker ganz normal. Wenn ich, Scheibenreinigung, Scheibenwischer, oder Lichthupe betätige funktionieren diese schon einmal gar nicht! Wenn ich dann blinke ist es es egal ob ich links oder rechts blinke, er blinkt nur nach links, obwohl ich z.b. nach rechts blinke! Warnblinker funktioniert komischerweise normal!!!
Ich habe schon alle möglichen Foren durchgeschaut, was ich dort gefunden habe, habe ich bereits probiert! Also alle Sicherungen überprüft, steckplätze akribisch gereinigt, Lenkstockhebel gewechselt und auch das Relais A140 820 71 26 gewechselt! Hat irgendjemand eventuell noch einen Tipp oder eine Adresse für eine Werkstatt im Bereich Bordeaux?
Ich hoffe auf Eure Unterstützung, da ich zur Contrôle technique muss und wir natürlich Super Wetter haben!
Uli
Letzter Beitrag von NRW
24.09.15, 20:33
