Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hi, und vielen dank für die Aufnahme. Ich habe einen SL 600 mit ADS2 und habe folgendes Problem: der Wagen sackt sporadisch vorn bis auf den Boden ab, dann funktioniert es wieder eine Woche und danach fällt er wieder stündlich auf den Boden. Ventilblock wurde schon erneuert. Was kann das sein ?
Grüsse Stefan
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Stefan.
Nachdem Du sagst das der Zulauf (Ventilblock) ok ist, kann es ja nur noch am Rücklauf (Dichtung der "Federbeine") liegen. Sprich, es wird dann das Öl über die Leckölleitung in den Vorratsbehälter zurück fliessen.
Grüße, Frank
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Frank, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Was meinst du mit Dichtung des Rücklaufes der Federbeine ? Kann man diese einzeln wechseln ? Öl Undichtigkeiten gibt es nicht, wenn der Wagen “unten” liegt ist das gesamte Öl im Vorratsbehälter und ja dann drückt es aus dem Behälter das Öl raus.
Stefan
Themen: 6
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Moin,
ich glaube ich hätte mich intensiver mit der Hydraulik des ADS beschäftigen sollen, aber irgendwie finde ich auf dem Plan keine Leckölleitung?
Nach meinem Plan wird nur die Menge in den "Federbeinen/Zylindern" und dadurch die Höhe geregelt????
Eine Leckölleitung kenn ich nur von Dieselpumpen.
Ich habe eher den Eindruck das vom Ventilblock, Öl aus den Zylinden abgelassen wird, dafür spricht auch das der Behälter überläuft.
Das ist normal nur möglich, wenn man das Fz mit der Bühne mit laufendem Motor und aktiver Hydraulik hoch hebt.
Dann erkennt die Sensorik ein zu hohes Fz Niveau und läßt Druck ab.
Ggf. Alles, auch das aus den Hydrospeichern, dann läuft der Ausgleichsbehälter über.
Folglich wäre nach meinem Dafürhalten, eher da zu suchen.
R
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Stefan
Die ADS Höhenverstellung, im Volksmund (obwohl ohne Dämpf und Federfunktion trotzdem) Federbein genannt, kann einzeln gewechselt werden. 600€/Stk.
Den Satz verstehe ich nicht.
Wenn das "gesammte" Öl im Vorratsbehälter ist ohne das es Undichtigkeit gibt, hast Du ein neues physikalisches Phenomen entdeckt.
Nochmal, prüfe die Leckölleitung.
Es gibt Vorgaben wieviel Öl nach abstellen des Motors noch in den Behälter laufen darf.
Grüße, Frank
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Raggna schrieb:Moin,
R
Hallo R.
Bildungslücken sind ja keine Schande. Das WIS Dokument GF32.31-P-4500-01A bringt Dich hier weiter.
Grüße, Frank
Themen: 1
Danke vergeben: 0
[quote=frank_895]Hallo Stefan
Grüße, Frank
Hallo Frank, es gibt weder an den Dämpfern noch an den Zuleitungen Ölverlust, und ja wenn der Ölstand im Vorrats Behälter im vorgeben Bereich ist, und der Wagen sackt nach ca 30-40 min vorn auf den Boden läuft das Öl aus dem Vorratsbehälter über. Nur das merkwürdige es funktioniert 3 Tage problemlos und dann sackt er innerhalb kurzer Zeit wieder zu Boden.
Grüsse Stefan
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Herr Schubert schrieb:Hallo Frank, es gibt weder an den Dämpfern noch an den Zuleitungen Ölverlust, und ja wenn der Ölstand im Vorrats Behälter im vorgeben Bereich ist, und der Wagen sackt nach ca 30-40 min vorn auf den Boden läuft das Öl aus dem Vorratsbehälter über. Nur das merkwürdige es funktioniert 3 Tage problemlos und dann sackt er innerhalb kurzer Zeit wieder zu Boden.
Grüsse Stefan
Wir drehen uns im Kreis.
... Du redest vermutlich von optisch undicht, ich rede hingegen von hydraulisch undicht.
Welchen Teil meiner Erklärung hast Du denn nicht verstanden?
Wenn der Kolben der Höhenverstellung nicht mehr richtig abdichtet, entweicht der Druck dort, fließt in die drucklose Kammer und von dort zurück in den Vorratsbehälter.
Ergo: Druck weg, Höhe weg..
Vielleicht besorgst Du Dir mal das Dokument GF32.31-P-4500-01A, oder gibtst das Fz. mit diesem Hinweis in die Werkstatt.
Grüße, Frank
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.20, 22:57 von
frank_895.)
Themen: 1
Danke vergeben: 0
frank_895 schrieb:Wir drehen uns im Kreis.
Vielleicht besorgst Du Dir mal das Dokument GF32.31-P-4500-01A, oder gibtst das Fz. mit diesem Hinweis in die Wekstatt.
Grüße, Frank
Das habe ich schon verstanden, nur beide Dämpfer funktionieren mal und mal nicht ? Das kann ich nicht nachvollziehen?! Entweder es ist undicht oder nicht. Das es intern den Druck nicht hält hab ich Verstanden ...
Grüße Stefan
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Herr Schubert schrieb:Das habe ich schon verstanden, nur beide Dämpfer funktionieren mal und mal nicht ? Das kann ich nicht nachvollziehen?! Entweder es ist undicht oder nicht.
Nö. Noch ein Denkfehler.
Eine Kolbendichtung ist prinzipiell nie 100% dicht.
... miss die Lecköl....
und wenn es ganz schlecht läuft bringt auch die Pumpe nicht mehr den soll Druck.
Aber vorher .... ... Du weißt schon...
Viel Erfolg...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.20, 23:09 von
frank_895.)
