Problem: Beide Fensterheber reagieren nicht und das Verdeck schliesst nicht ...
Hallo und guten Tag,
absolut zur falschen Zeit habe ich Probleme bekommen mit dem neuen Verdeck.
Gerade gewechselt bin ich 1x offen gefahren und wollte dann wegen einsetzendem
Regen das neue Verdeck schliessen.
Es hat alles geklappt und während dieses Vorgangs ging plötzlich nichtrs mehr.
Die Seitenscheiben sind beide unten und es rührt sich garnichts
und das Dach hat sich nicht geschlossen.
Alle Sicherungen sind ganz.
Ich habe jetzt dieses Relais gekauft: [URL="https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-sl-r129-w129-fensterheber-relais-0015427819/342979808-223-4579"]Fensterheber Relais 0015427819
[/URL]
MEINE FRAGE IN DIE RUNDE:
*** Wo im Fahrzeug finde ich dieses Relais ? ***
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse aus der Pfalz
BERTINI
Das Relais sitzt vor den Sicherungen vorne links (Fahrtrichtung) im Motorraum. Bist Du sicher, dass Du das richtige Teil gekauft hast? Dann dürfte auch Dein Scheibenwischer nicht mehr gehen.
Gruß Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Antwort bzw. den Lösungsansatz auf mein Problem.
Ich denke, dass ich mich Schritt für Schritt der Lösung meines Problems
annähern muss und von daher habe ich dieses Relais gekauft.
Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich weitersuchen ...
In den Mercedes - Niederlassungen findet sich "niemand" mehr,
der sich mit diesem Fahrzeug richtig gut auskennt :-(
Danke nochmal.
Gruss aus der Pfalz
E. Martin
Moin "Bertini",
zunächst würde ich Dir eine kurze Vorstellung hier im Forum empfehlen. Das steigert die Hilfsbereitschaft ungemein...
Du begehst m.E. einen groben Anfängerfehler bei der Suche nach der Ursache des Defekts und seiner Behebung: "Teileweitwurf", d.h. Erneuerung aller Teile, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Verdeck stehen könnten. Erfolgsaussicht: Wie ein Sechser im Lotto mit hohem Spieleinsatz.
Als Laie kann man sich in die Materie einlesen, indem man hier und im Nachbarforum (R129SL Forum) die Threads zu Verdeckproblemen aufruft. Und das sind hunderte. Verdeckstörungen gehören in allen Variationen zu den häufigsten Problemen des R129 und sind manchmal ganz simpel zu beheben. Im worst case ist das teure Verdecksteuergerät zu ersetzen oder zu reparieren.
Wenn Du - ohne Teiletausch - die "Hausmittel" wie z.B. manuelle Öffnung und Schließung erfolglos durchprobiert hast, hilft nur die Fahrt zum Freundlichen oder zum Bosch-Dienst. Dann muss ein Fachmann anhand eines Schaltplans die relevanten Leitungen durchmessen. Deine Schilderung lässt ein elektrisches Problem vermuten - vielleicht nur einen unterbrochenen Kontakt der Stromversorgung im Zuge der Verdeckerneuerung.
Gruss Werner
Fensterheber und Verdeck
da gibt es ein gemeinsames Bauteil
das Verdecksteuergerät
also mit dem Verdeckschlüssel das Verdeck schliessen
hintere Sicherungen raus 24 h warten
erneut probieren geht der Fensterhebermotor immer noch nicht
Türverkleidung weg einer drückt den Schalter einer misst am Klemmstück des Fensterhebermotors
12v vorhanden Motor defekt
sonst über externe 12 V Fensterheber hochtasten
(achtung tasten es erfolgt keine automatische Abschaltung)
wenn oben Verdeck öffnen probieren , fahren die Fenster herunter?
tut immer noch nicht aller vorraussicht Verdecksteuergerät defekt
mfg
Jagdludenfahrer
Moin Moin aus dem Norden,
da du ein neues Verdeck drauf hast ist der Fehler höchst warscheinlich da zu suchen. Es reicht wenn es zu stramm eingestellt worden ist und einer der Endschalter in den Schlössern nicht auslöst,dann stimmt die Schaltreihenfolge nicht und das Verdeck stoppt den Vorgang.
Letzter Beitrag von Fischi
08.06.21, 19:53
