Heizbare Heckscheibe Hardtop ohne funkt.
#11
Hallo Nerd,
das mit der Silberfarbe hab ich schon gelesen. Aber wie kriege ich die defekten Verbindungen einwandfrei identifiziert und vor allem repariert ?
Die Drähte laufen doch IM Glas und nicht wie früher (zumeist) AUF dem Glas.
Hab schon versucht mit einem Multimeter die 12 Volt zu messen - aber das ist alles so dermaßen kleine und kniffelig - das klappt nicht.
Da auch so viele (mehr als die Hälfte) der Drähte innerhalb eines Jahres kaputt gegangen zu sein scheinen vermute ich einen anderen Defekt.
Ich hatte das Problem bei meinem Jeep. Das Reparaturhandbuch für den Jeep sieht folgende Vorgehensweise vor:
1. Zündung und Heckscheibe einschalten.
2. Die Minus-Prüfspitze eines 12-V-Gleichstromvoltmeters an die vertikale Sammelleiterschiene auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs anhalten. Die Plus-Prüfspitze an die andere Sammelleiterschiene anhalten.
Wird Batteriespannung angezeigt, weiter mit Schritt 3; andernfalls die Unterbrechung im Stromkreis zum Relais der heizbaren Heckscheibe nach
Bedarf beheben.
3. Die Minus-Prüfspitze des Voltmeters an einen guten Karosseriemassepunkt anhalten. Das Voltmeter muß den gleichen Wert wie zuvor anzeigen. Ist dies der Fall, weiter mit Schritt 4; andernfalls den
Massestromkreis nach Bedarf instandsetzen.
4. Die Minus-Prüfspitze des Voltmeters an der beifahrerseitigen Sammelleiterschiene anhalten und mit der Plus-Prüfspitze nacheinander die einzelnen Heizleiter an Mittelpunkt C berühren. Ein Wert von
ca. 6 Volt zeigt an, daß der Heizleiter in Ordnung ist.
Ein Wert von 0 Volt zeigt an, daß der Stromkreis des Heizleiters zwischen Mittelpunkt C und der fahrerseitigen Sammelleiterschiene unterbrochen ist. Ein Wert von 10-14 Volt zeigt an, daß der Stromkreis des Heizleiters zwischen Mittelpunkt C und der beifahrerseitigen Sammelleiterschiene unterbrochen ist. Die Plus-Prüfspitze in Richtung der Unterbrechung
bewegen. Sobald die Stelle berührt wird, an der eine Unterbrechung vorliegt, ändert sich die Spannung.
[SIZE=2]
Geht aber nur, wenn die Heizdrähte innen auf dem Glas aufliegen.
:engel:
Nerd
[/SIZE]
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
