Strom nach 3-4 Tagen stehen weg?!
#11
hatte diesen Sommer mit meinem SL ebenfalls das Problem, daß die Batterie nach wenigen Tagen leer war. Davor hatte ich alle Sicherungen aber schon gewechselt.
Mir blieb nichts anderes mehr übrig als mit dem Wagen zur Werkstatt zu fahren. Glücklicherweise nahm sich der Meister gleich die Zeit um nach dem Problem zu schauen. Es wurde ein Amperemeter hinten an der Batterie angeklemmt und siehe da, es flossen 800 mAh Strom, was natürlich zu viel ist.
Nun wurde Sicherung für Sicherung gezogen um so dem entsprechenden Übeltäter auf die Spur zu kommen. Ich schaute dabei hinten aufs Amperemeter um zu sehen was sich tat. Nach einer Viertelstunde sind wir dann beim Überspannungsschutzrelais, welches sich bei den Steuergeräten befindet, angekommen. Nachdem dieses gezogen war ging das Amperemeter gegen Null. Dieses Relais wurde dann gleich getauscht und seitdem ist Ruhe.
Also systematisch vorgehen und bei angklemmten Messgerät einfach mal die Sicherungen der Reihe nach ziehen und schauen was passiert.
Danach siehst Du weiter.
Uwe
zum Kofferraumlamperl: Ich dachte am Anfang, wo ich den SL neu hatte, der Schalter sei kaputt, es war aber lediglich der Deckel nicht ganz eingeklickt, hat man praktisch nicht gesehen. Allerdings hat das nicht gereicht um die Batterie in ein paar Tagen leerzuziehen, mir war nur ein Leuchten im Dunkel aufgefallen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
