Impuls-Piepton nach dem Aufschließen des Fahrzeugs
Hallo Leute!
Seit langer Zeit beschäftige ich mich mal wieder mit meinem R129. Das Fahrzeug hing am Batterieladegerät und ließ sich nach einem Winterschlaf problemlos starten. Allerdings:
1. Ein Piepton nach dem Aufschließen des Fahrzeugs (über die Fernbedienung). Dieser Piepton kommt schätzungsweiße anschließend alle 15 Sekunden für gefühlt 2-3 Sekunden. Kann ganz schön nervig sein :-) Wenn ich jedoch die Sicherung Nr. 6 im Kofferraum kurz ziehe und wieder einstecke, ist der Piepton weg.
Meine Frage dazu: Was bedeutet der Piepton und was sichert eigentlich die Sicherung Nr. 6 ab? Eventuell hat auch jemand einen Lösungsansatz(?).
Schöne Grüße,
Alex
In die Legende bei 6 nachsauhen
R129 Hansestadt Hamburg
Das sind die Antworten, die wirklich niemand braucht.
Moin
Sicherung #6 gehört zur EDW.
Das Steuergerät N26 befindet sich im Kofferraum, über der Batterie.
Da die Informationen bez. Diebstahlwarnanlage, aus verständlichen Gründen, eher spärlich sind, habe ich da keinen Lösungsansatz.
Ich würde den Stecker an N26 mal ziehen, und mit Kontaktspray bearbeiten.
Ansonsten muss der Fehler über Stardiagnose ausgelesen werden.
Hallöchen!
Danke für den Tipp mit N26 ... werde das mal versuchen. Sobald es was Neues dazu gibt oder vielleicht sogar eine Lösung/Erklärung gebe ich eine Rückmeldung :-)
Schönes Wochenende,
Alex
