Beleuchtung - Licht - Drehschalter
Hallo zusammen - bei meinem SL 500 5/96 sind einige Lichter ausgegangen bzw. evtl. bei mir noch nicht aufgegangen...
Fragen:
Sind die Symbole beim Drehschalter (nicht jene auf dem Drehknopf) bei eingschaltetem Licht beleuchtet? Wie komme ich an das/die Lämpchen heran?
Sind beide Druckknöpfe bei der mittleren Lufdusche (einmal rot, einmal blau) bei eingeschaltetem Licht beleuchtet (NICHT gemeint ist LED bei aktiviertem - eingedrücktem - Knopf), bei mir leuchtet nur einer (rot) - wie würde das Lämpchen ersetzt?
Haben beide Stand(Park)licht Lampen vorne die gleiche Leistung? Meine Lampe Fahrrichtung links (Fahrerseite) brennt deutlich heller als rechts (Strassenrand)...
Für Hilfe/Aufklärung dankbar - LG Reto
The difference between men and boys ist the price of their toys.
Hallo Reto,
mal unter dem Vorbehalt, dass es da keine Änderungen VorMopf->Mopf1 (ist deiner doch ?) gegeben hat:
Die Symbole über dem Drehschalter sind beleuchtet.
An das Birnchen kommst Du ran:
Drehknopf mit einem Tuch ''umwickeln'' und mit einer WaPuZa abziehen.
Mutter über dem Gewinde am Drehknopf abschrauben.
Verkleidung abnehmen. Links siehst Du das Kabel für die Beleuchtung. An der Fassung anfassen und vorsichtig abziehen. Dann kannst Du das Birnchen tauschen.
Rot und Blau in der Luftdusche leuchten bei eingeschaltetem Fahrtlicht. Bei gedrücktem Schalter leuchtet eine zusätzliche LED. Getauscht habe ich die auch noch nicht. Die Luftdusche kannste rausnehmen, in dem Du die Blende unterhalb der Luftdusche vorsichtig abhebelst. Dahinter sind 2 Kreuzschlitzschrauben. Die lösen und Du hast die Luftdusche in der Hand. Dann müsstest Du schauen, wo die Beleuchtung sitzt. Oder ein Kollege hier weiss das noch besser !?
Standlicht ist auf beiden Seiten das Gleiche.
Ich habe diese Frage einem MB Ersatzteilverkäufer und weil ich es nicht so richtig gelaubt habe eimem Meister der auch einen R129 gestellt: Einstimmige Aussage der Lichtschalter ist beim MOPF1 nicht beleuchtet. Die Lampe drin ist nur die Kontrollleuchte der Nebelschlussleuchte.
Robert
So ganz glaub ich es immer noch nicht, werds mal zerlegen und nachsehen....
gem EPC ist da nur das Licht vom Nebelschlußlicht...
Wurde da wirklich beim Mopfler an einer kleinen Birne, einer Halterung und 2mtr. Kabel gespart ? Die spinnen doch.....
Hallo zusammen - die Angaben von youngtimer sind völlig zutreffend. SL 500 - 5/96 (ich würde in der Merzli-Terminologie sagen: "Mopf 1"). Im Drehschaltergehäuse (nicht nur im Knopf zentral) ist eine Glühlampe verbaut (12V/1.2W analog zu jenen bei den Regelrädern der Luftduschen und in der Beleuchtung des Kassettenfachs). Es finden sich auch weiss/opaque KS-Lichtleiter zu den von aussen sichtbaren Symbolen. Die Lampenfassung selber ist analog derer im Boden des Kassettenfachs in der Mittelkonsole - im Drehknopf selber ist nur die Kontrolllampe der Nebelschlussleuchte (übrigens anderer Glühlampentyp - sie funktioniert, darum habe ich sie in der Fassung gelassen).
Bei der Luftdüse/dusche habe ich folgende Verhältnisse angetroffen (zum Ausbau der Luftdüse zuerst das Brillenfach ausbauen, Luftdüse hängt mit einer Lasche am Boden des Brillenfachs - zweckmässig die vier Schrauben lösen und beides zusammen herausziehen).
Lampen in der Luftdusche: Eine Lampe 12V/1.2W auf der (eingebaut in Fahrtrichtung) rechten Seite mit der gleichen Fassung wie im Kassettenfach (Zweck? Ws Beleuchtung Brillenfachschloss), dann zwei Mal gleicher Typ 12V/1.2 auf der Fronseite (siehe Bilder im Album) umgeben von klarem KS-Lichtleiter. Bei den mittleren Tastenknöpfen ist es so: ROT enthält zwei LED und BLAU nur einen, dafür wird die blaue Drucktaste von unten über den Lichtleiter versorgt...
...übrigens die Ascherbeleuchtung ist bei mir ebenfalls defekt...
LG Reto
Also ich habs zerlegt, ist ganz einfach: Drehknopf abziehen, Mutter lösen, Abdeckung hat an der Rückseite eine Halterung für die Beleuchtung. Drin ist eine 1,2W Birne Teilenummer N072601012230 (wie die anderen Birnen in Konsole und Mittelablage).
Grüsse
Robert
kann mal jemand ein Foto von dem Drehschalter mit integrierter Beleuchtung machen - bei meinem SL 320 (07/94) also VorMopf ist davon nämlich nichts zu sehen!
Viele Grüße aus Kassel,
Markus
ich habs missverstanden....sorry...
dachte es geht um die Beleuchtung des Drehschalters an sich...
die Symbole rundrum sind natürlich beleuchtet!
Hallo Markus!
besser spät als nie, hier das Bild von der Lampe hinter der Lichtschalterverkleidung
Letzter Beitrag von Eber
02.07.21, 20:57
10.06.18, 14:34
Letzter Beitrag von Stromer.fd
18.10.17, 09:06
