Themen: 39
Gruß an alle :-)
Ich habe ein Problem mit dem Scheibenwischer,
im Intervall bleibt er oft zwischen durch und irgendwo stehen das nervt mich total und ist peinlich dazu :wimmer:
auch wenn man kurz antippt also einmal wischen ist es genau so.
In der Stellung Dauer, funktioniert es ohne Problem.
Habt ihr eine Idee wo rann das liegen kann und vielleicht noch eine Lösung um das Problem zu beheben.
Bitte schreibt mir!!!!!
Themen: 43
Da hängt das Kombirelais, schätze ich. Als ich meinen neu hatte, hat er auch ab und zu diesen Fehler gezeigt. Hat sich aber nach einer Zeit gelegt. Jetzt macht er es gar nicht mehr. Vielleicht kommt das, wenn man den Scheibenwischer nicht allzu oft benutzt. Ich komme zu dieser Annahme, weil mein Auto vor mit bei einem Besitzer war, der den Wagen fast nur in der Garage stehen hatte. Bei mir ist das Auto ein Daily-driver, aber ist nur eine Vermutung...
Themen: 38
Hallo Ingo!
Das Thema hatten wir vor kurzen stark debattiert.Gehe mal im Suchmodus
und gebe Scheibenwischer oder Scheibenwischerinterwall ein.Wirst fündig werden.Für dein Problem kommen vier Dinge in Frage.Relais Wischermotor,
kostet 160,-Euro,Zündkontaktplatte,Kombirelais oder Wischermotor.
Die Sachen habe ich außer Wischermotor schon durch.Letztendlich war es
das Relais für den Wischermotor.Sitzt unterhalb des Wischermotor unter der Verkleidung.Kann man selber montieren wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat.
Harald
Themen: 19
@Harald. Zwei linke Hände und alles Daumen! Ist bestimmt wie bei dir das Relais. Es scheint ja auch keine Probleme mit dem Blinker und der heizbaren Heckscheibe zu geben:echt:
Themen: 11
ist mit sicherheit das relais. war bei mir exakt das gleiche problem. relais ausgetauscht und alles funktioniert :clap:
Themen: 73
Kombirelais oder Relais Wischermotor :frage:
Michael
Themen: 11
Zitat:
In Fahrtrichtung gesehen rechts unter der Motorhaube in der Ecke zur Frontscheibe.Dort ist ein schwarzer Kasten glaube 5 Schrauben dort sind mehrere Steuerungen je nach Ausstattung drin Das aufrecht Verbaute in richtung Fahrgastzelle ist das Kombirelais
Themen: 19
Hmm, bei mir ist es das linke rechts:kicher::kicher::kicher:
Themen: 38
Also um das mal klarzustellen.Das Relais für den Wischermotor
Art.0015427919 ist verbaut auf der linken Seite unter der Verkleidung des
Diagnosesteckers.Aus der Sicht bei geöffneter Haube.
Harald
Themen: 8
bei meinem hatte ich auch dieses Problem.
Ich habe einfach immer wieder den Wischer laufen lassen,ca 2 Wochen.
Danach machte er keine Probleme mehr.
Mir war nämlich das ausbauen und reinigen des Relais erstmal zu lästig.
Zudem braucht man Hebammenhände, um ans Relais zukommen.
Achim
