Heckstoßstange Mopf1 demontieren
wie bekomme ich die Heckstoßstange von meinem 500er demontiert?
Ich habe schon die 2 hinteren Schrauben gelöst aber mir scheint mittig auch noch etwas zu klemmen...Es handelt sich um die Mopf1.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Vorraus
Frank
Die Heckstoßstange ist wie folgt befestigt:
Jeweils 2 kleinere Muttern an den Seiten im Kofferraum!
An der längeren Seite sind es glaube ich nochmal 4 Stück (etwas größere Muttern). Diese siehst du im Kofferraum, wenn du in die Vertiefungen schaust (also bei der Verkleidung sind die Löcher ausgeschnitten, so sieht man die Muttern direkt)
Und pass auf die ecken der Stoßstange auf!! Big Grin
Gruß Andreas
...hoffe das hilft dir Smile
Im WIS steht drin, dass es 4 Schrauben von innen sind, aber bei meinen (Mopf 1 und Mopf2) sind es tatsächlich nur 2.
Kann das jemand bestätigen?
Hi Patrick,
mein 300er und 500er aus 92 haben nur 2 Schrauben. Genau wie an der vorderen Stoßstange (in der Mitte).
ok, so ist es an meinen beiden auch... wobei "Mitte" relativ ist... ich würde sagen, die zwei schrauben sind jeweils knapp neben der Rückleuchte...
wunderte mich nur, da es im WIS anders steht !
Hi Patrick,
klar, genau wie Du es schreibst. Wollte nur jeden Zweifel ausräumen und meinte natürlich den mittleren Teil des Stoßfängers und nicht die Seiten.
Letzter Beitrag von Shadowplay
30.09.11, 14:06
