Nochmals- Seitentasche Fahrertür
Hallo SL- Freunde,
nachdem ich die Beifahrertür- Seitentasche bzw. den Deckel einigermassen instandbesetzt habe, ist mir aufgefallen (!!!), das die Seitentasche ja hinten und vorne verschraubt ist.
Vorne ist klar, aber bei der Fahrertür habe ich wohl hinten die Schraube vergessen, ist mir aber auch nicht übrig geblieben.
Ich habe jetzt eine Zeichnung von MB, aber kann es darauf nicht klar erkennen, welche Schraube ich benötige und vor allen Dingen wo das Gegenstück von der Schraube ist. Ich will jetzt nicht noch einmal die Verkleidung demontieren, vielleicht reicht es wenn ich diese hinten ein wenig abziehe, wenn überhaupt notwendig.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo Klaus-Peter,
die Abbildung zeigt eine Vormopf Tür und es müßte die Schraube ganz rechts am Rand sein(fängt mit 8 an).
Im Original sitzt die hintere Schraube in der "Schräge", hinter der eigentlichen Klappe. Wo das Unterteil der Türtasche hochkommt, ist ein schräges Loch, Richtung Türauusenseite, da drinn sitzt eine ziemlich dicke, kurze Schraube.
Bin gerade nicht am Wagen, daher nur so als Beschreibung
Frank
320SL Bj.11/93
Hallo Frank, ja genau könnte die 8...sein, kann man nicht erkennen. Weißt du, ob das Gegenstück in der Tür fest verbaut ist? Oder hat jemand eine genauere Zeichnung?
Gruß Peter
Hallo Klaus Peter,
Das ist eine einfache Blechschraube. Kann am Wochenende genaues Foto machen wenn du willst.
Gruß Frank
320SL
Hallo Klaus Peter,
Gruß Frank
320SL
Hallo Frank, das wäre super. Danke.
Gruß Peter
Hallo Klaus-Peter,
anbei mal 3 PDF's aus dem WIS bzw EPC. Ich bin mir ziemlich sicher das es Teil 128 sein müßte, aber ganz genau weiß ich es nicht.
Ebenfalls noch 4 Fotos am "lebenden" Objekt
[ATTACH=CONFIG]37605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37607[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37608[/ATTACH]
Die Schraube geht bis in das Türblech durch und hält somit die Verkleidung fest an der Tür
Hoffe das hilft dir weiter
Frank
320SL Bj. 11/93
Ja Super! Und vielen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Werde mir die Schraube besorgen. Nochmals danke!!
Letzter Beitrag von Päda
18.07.19, 19:37
