Wie nennt MB diese Schläuche?
Hallo ihr Lieben,
ich habe mal wieder eine Frage, die SuFu hat mich auch nicht so richtig weiter gebracht was daran liegen könnte das ich eben nicht weiss wonach ich suchen soll. :O
Ausganspunkt war (ist) dass das Einspritzventil vom 2. Zylinder "dicht" ist, kein Kraftstoff mehr eingespritzt, und ausgetauscht wird. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt das die Schläuche bretthart und wohl mittlerweile auch ein wenig undicht sind. Nun habe ich mir im WIS fast einen Wolf gesucht und auch Teile gefunden die es sein könnten - ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Deshalb meine Bitte das evtl. nochmal jemand draufguckt der mehr Ahnung hat als ich. Es geht um die Schläuche die ich rot umrandet habe. Auf dem anderen Bild ist ein Screenshot aus dem WIS zu sehen mit den Teilen die ich als evtl. passend ausgemacht habe...!? Kommt das hin? Wenn nicht, kann mir jemand sagen wie diese Schläuche heissen und/oder in welcher Kategorie ich sie finden kann?
Ganz lieben Dank,
Claus
Du solltest wenn gleich alle Schläuche bzw. Leitungen neu machen, die mit der Luftführung und der Abdichtung der Einspritzventile zu tun haben.
Ich hänge Dir mal meine damalige Einkaufsliste an. Da ist alles drauf, bis auf die Abdichtungen der Einspritzventile.
Aber dazu hänge ich Dir ein Bild an... Smile
[Bild: 7aq3l5gt.jpg]
http://r129-500sl.blogspot.de
Du bist der Beste - Danke!
Außerdem freue mich das ich wohl gar nicht falsch lag mit meiner Vermutung ob das die gesuchten Teile sind. Smile
Dann wende ich mich jetzt mal mit deiner Liste an den freundlichen und lass mich überraschen was er für ein Preisschild dranklebt.
Claus
Ps. Was würdest du schätzen wie lange es für einen Fachmann dauert die Schläuche zu tauschen und eine Einspritzdüse?
Das kommt auf das Können des "Fachmanns" an. Tongue
Ich habe so um die 2 1/2 Stunden für alles gebraucht. Können auch 3 gewesen sein...
Ganz gemütlich und mit zwischendurch dummes Zeug quatschen mit Besuchern an meinen Garagen. Big Grin
Hier noch ein kleiner Bericht dazu: https://r129-500sl.blogspot.com/2015/04/...dusen.html
Hmm...
Ich habe jetzt ingesamt 680,- Euro für die Reparatur inkl. Ersatzteile bezahlt. Ein Ölwechsel war noch dabei, deswegen war ich eigentlich nur da, wobei ich das Öl und den Filter mitgebracht habe.
Der schrauber, bei dem ich jetzt das erste Mal war (auf Empfehlung) sagte er hätte rund 10 Stunden (a 30,-€) an dem Auto gearbeitet (Ölwechsel, Fehler suchen, die Schläuche etc. vom Leerlaufluftsystem wechseln, Einspritzdüse wechseln).
Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, wenn ich deine Zeilen lese, das ich da zuviel gezahlt habe - sowohl beim Material als auch beim Arbeitslohn!? Sad
Am Ende steht jetzt sogar der Verdacht das gar nicht die Einspritzdüse das Problem war/ist sondern der Mengenteiler. Es war wohl so das er die Düse eingebaut hat und er wieder auf allen 8 Zylindern lief. Dann hat er ihn heute aus der Halle gefahren und da war wohl wieder der Zylinder 2 weg. Dann hat er die Kraftstoffleitung von Zylinder 1 und 2 gegeneinander getauscht und der Fehler ist zum Zylinder 1 "gewandert". Jetzt beim abholen lief er wieder auf allen 8 Töpfen...
Da weiss ich noch gar nicht wie ich damit umgehen soll...:confused: :confused:
Claus
Ob Du nun zuviel an Arbeitsstunden bezahlt hast lässt sich schwer beurteilen.
Wenn man den R129 insbesondere den M119 kennt gehen Dinge schneller.
Arbeitet man eher selten an solch einem Fahrzeug bzw Motor dauert manches ein wenig länger.
Wobei die 10 Stunden für die angefallende Arbeit jetzt nicht so wirklich viel klingt.
Letztendlich müsste jetzt nur mal genau eruiert werden, warum der Zylinder ausfällt.
Den Mengenteiler würde ich erst dann verdächtigen, wenn alles Andere ausgeschlossen.
Omerta schrieb:Ob Du nun zuviel an Arbeitsstunden bezahlt hast lässt sich schwer beurteilen.
Ehemaliger Werkstattleiter bei Mercedes, Mitte 50 - sollte also eigentlich Erfahrung vorhanden sein. Im Großen und Ganzen sah das auch für mich so aus als würde er wissen was er tut.
Preislich könnten 380,- für das Material hinkommen, denke ich.
Zitat:Letztendlich müsste jetzt nur mal genau eruiert werden, warum der Zylinder ausfällt.
Ich eigentlich auch, schon alleine weil es den sowieso nur noch generalüberholt gibt und das Ding alles andere als günstig ist.
Das bringt mich aber zu meiner nächsten Frage/Unsicherheit: aktuell sind die Kraftstoffzuleitungen vom Mengenteiler zum Zylinder noch "getauscht", d.h. das die Zuleitung die bisher den Zylinder 2 versorgt hat jetzt zum Zylinder 1 führt und umgekehrt die bisherige Zuleitung zum Zylinder 1 auf dem Zylinder 2 sitzt. Ist das ein Problem oder kann das so bleiben? Mein Schrauber sagt, dass das keinen Unterschied macht - was mich zumindest zweifeln lässt, denn es hört sich erst mal komisch an dass das wirklich egal ist...!?
Danke & Gruss
Claus
Letzter Beitrag von cat
29.09.25, 10:00
