Themen: 2
Guten Abend,
Bei meinem 500SL ist das Niveauventil A1293200058 vorne rechts undicht. Mit den 9 O-Ringen ist es nicht getan (leider), da es an den Verschraubungen oben und unten
Themen: 0
Hallo zusammen, hatte das selbe Problem am besagten Ventilblock. Neben den 9 Dichtringen haben wir auch die Dichtungen an den von dir beschriebenen Einsätzen (Rückschlagventil?) getauscht. Da Sie festgefressen waren, ging einer beim Demontieren kaputt. Gibts nicht separat zu kaufen - der gesamte Ventilblock kostet um die 2.000.- wir haben die Einsätze nachbauen lassen. Sollte jemand Interesse haben, einfach melden
Themen: 4
ich habe dasselbe Problem wie uben beschrieben und heute endlich Zeit gefunden um die undichte Stelle genau zu lokalisieren.
Habe die Stelle jetzt genau lokalisiert. Es ist der Dichtring unten am Ventil.
Hab mir das berühmte Bild aus einem anderen Beitrag ausgeliehen.
Der ist undicht und da sifft es raus. Im Moment ist das Ventil noch eingebaut. Vor dem Ausbau hätte ich gerne alle Ersatzteile da. Sprich auch diesen Dichtring. Die Schraube zu lösen, scheint auch noch ein Problem werden zu können.
Hat zufällig jemand die Abmessungen von diesem Dichtring und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Vorab vielen Dank.
Alexander
Themen: 0
(23.05.19, 18:24)hfrasch schrieb: Hallo zusammen, hatte das selbe Problem am besagten Ventilblock. Neben den 9 Dichtringen haben wir auch die Dichtungen an den von dir beschriebenen Einsätzen (Rückschlagventil?) getauscht. Da Sie festgefressen waren, ging einer beim Demontieren kaputt. Gibts nicht separat zu kaufen - der gesamte Ventilblock kostet um die 2.000.- wir haben die Einsätze nachbauen lassen. Sollte jemand Interesse haben, einfach melden
![[Bild: 013b166e2166a899986cbe54aebc331c.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/013b166e2166a899986cbe54aebc331c.jpg)
Hallo, ich habe Interesse an dem nachbgebauten Einsätzen. Hast du noch welche verfügbar?
