Hardtop unterschiede?
Hallo zusammen
Weiss hier jemand, ob es bei den Hardtops unterschiede gab ? Ist ein Hardtop eines 300sl von Bj. 92 baugleich mit dem eines aus Bj 96 oder unterscheiden die sich zwischen 600er/500er/320er und 300er. dachte immer es gibt ein Hardtop und Hatdtop mit Panoramadach.
ich bin der Meinung das mein Hardtop nicht bündig ist und frage mich, ob es das Original ist oder von einem anderen Model
Danke Euch im Voraus!!
Die Dichtung ist anders, wenn ich jetzt nicht falsch liege...
Alleine schon, weil die jüngeren Modelle die Scheibenabsenkung haben.
Da liegt dann die Scheibe der der Tür nicht auf der Dichtung, sondern wird in die Dichtung gefahren.
http://r129-500sl.blogspot.de
genau das hab ich mir auch schon fast gedacht. irgendwie sieht das auch so aus, das die Dichtungen stören bzw. zum teil Dichtung auf Dichtung liegt. Gibt es dafür eine Lösung außer ein neues ( passenden) zu kaufen.
ab Fg. 107603 waren die Dichtungen anders. Dichtung kostet bei Mercedes 495,16 ( egal welche, vor oder nach 107603 )
Danke Euch für die Infos & Tipps aber es sieht auch so aus,das es bei allem zwischen den Baujahren unterschiede gibt. So wie ich das sehe ,gibt es auch unterschiede bei der Frontscheibe und dem oberen Zierstab. Kann es sein, das von 89- ...93 (?) die Frontscheibe gebogener ist und die Leiste auch anders ausschaut.Bei mir wurde damals die Scheibe erneuert wwgen einem Riss und die Leiste hatte ich aus dem Forum mir neu angeschafft A1296700022 aber im Internet steht ab Bj89 was mit A.....21 am Ende. Meine Leiste und meine Scheibe passen auch nicht zu 100%.....Eine Baustelle zum verzweifeln mein Wagen :-|
...also die A1296700022 und das Teil mit 21 am Ende sind unterschiedliche Teile. Einmal der Zierstab und einmal die Schiene für den Zierstab. Dazwischen kommt noch eine Unterlage. Wenn Du mir Deine Fg. Nr gibst gebe ich Dir gerne alle Teilenummern von den Teilen die oberhalb der WSS bei Deinem, original verbaut waren. Aber wahrscheinlich hilft das jetzt auch nicht mehr weiter, weil die Scheibe drin ist.
Danke sollest ein PN bekommen haben.
Bringt mir was, da ich Sie wieder ersetzen muss.Hab durch das ganze drücken und machen wieder einen Riss in der Scheibe.....sehr ärgerlich
Beim Vormopf gibt es 3 Windschutzscheiben. Klarglas, Grüngetönt und Grüngetönt mit Bandfilter.
Beim Mopf II z.B. steht nur Eine drin. Wärmedämmend mit einfärbter Folie und ist für Regensensor vorgerüstet. Was der Vormopf nicht hat.
Deine angesprochene Schiene bzw Zierstab ist immer gleich bei Vormopf und Mopf II. Smile
Danke :-)....dann weiß ich leider nicht weiter.Werde mal Versuchen evtl. ein Foto einzustellen.Meine Scheibe liegt unter der Schiene. Eigentlich sollte das Fenster in der Schiene (Dichtung ) liegen. Zudem ist eine Seite des Hardtops bündig zur Leiste aber die andere Seite die Ecke vom Hardtop ist etwas unterhalb der A Säule. Auch die untere hintere Zierleiste vom Hardtop unterhalb des Dreieckfensters ist nicht bündig mit der Zierleiste von der Tür.Liegt etwas oberhalb.
Wenn ich das hin bekomme, werde ich paar Bilder versuchen einzustellen.
Vielleicht hat Der, Der die Scheibe beim letzten Mal eingeklebt hat, Mist gebaut und die Scheibe nicht in die richtige Position gebracht.
Aber wenn du jetzt eh wieder eine Neue brauchst, kann man Es jetzt ja richtig machen. Wink
Letzter Beitrag von Bassmann
20.02.18, 14:41
Windgeräusche / Hardtop
Monzaman500SL
Letzter Beitrag von Monzaman500SL
02.11.12, 11:33
