Spurplatten vorne
Hallo liebe Community,
ich möchte meinem SL gerne mit ein paar Spurplatten eine bessere Optik gönnen.
Ich habe 8,5 x 18" ET 30 mit 245/40x18 vorn und hinten. Ich dachte an 15mm Platten vorne und 20mm hinten. Bei der Suche nach passenden Spurplatten las ich unter anderen bei H&R, dass die 15mm Spurplatten ggf. wegen zu hoher Nabenabdeckungen an der Vorderachse nicht passen. Ist euch so was bekannt und welche Platten in dieser Größe passen denn sicher auf einen Mopf 2 ?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
anbei von meinem 1990 Vormopf:
Gruß Volker
[ATTACH=CONFIG]36485[/ATTACH]
Ich habe bis jetzt immer Platten von H&R gekauft, und Die haben immer sowohl auf die Naben, als auch an die Felgen gepasst.
Hatte bis jetz bei keinem Benz Kummer mit den Abdeckungen...
Und wenn, nur Welche kaufen mit Zentrierung... Sonst zittert der Hintern so lustig, bei höheren Geschwindigkeiten. :kicher:
http://r129-500sl.blogspot.de
Hi. H&R ist top Ware. Hatte 80 mm auf der Hinterachse und keine Probleme. 1a Fahrverhalten. Gruss Chris
Hallo Stefan,
ich habe eingetragen 25 mm H&R Spurplatten 5055665 vorne und hinten für
8x16 ET34 Reifen 225/55x16 und 8,5x18 ET44 Reifen 245/40x8
und noch eingetragen 20 mm H&R Spurplatten 40556653 hinten für
8x17 ET30 Reifen 235/45x17
und ohne Änderungen am Fahrzeug.
Gruß Rolf
Letzter Beitrag von Päda
06.05.21, 19:52
Letzter Beitrag von cruiser129
05.03.15, 19:34
Letzter Beitrag von MBSL280
26.10.14, 00:06
