Das Dach macht mich schwach....
Hallo liebe R129 gemeinde, nach dem langen Winter wurde es Zeit das Hardtop zu entfernen und offen zu fahren.
Leider musste ich feststellen das das Soft-Top zwar einwandfrei funktioniert und auch verriegelt, leider aber die Verdeckschalter leuchte nicht aus geht was zum Gong beim fahren f
Hallo, es gibt noch Schalter am, bzw im Verdeck-Kasten. Einfach mal den Deckel öffnen dann sind die relativ leicht im vorderen Bereich zu finden.
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch, bei mir waren es die beiden Hydraulikpumpen bei der Verdeckverriegelung über den Sonnenblenden, die undicht waren und deshalb ausgetauscht wurden. Seitdem geht die Leuchte wieder aus!
Oder einfach mal das Verdeck manuell verschließen und öffnen. Oder umgekehrt...
Jeweils dann eine Runde um den Block fahren.
Schonmal "vergisst" das Steuergerät Endpunkte bzw Positionen.
Das manuelle hin und her hat schon einige Male geholfen. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Danke f
Also,
es muss definitiv dieser Schalter sein... Der klickt nicht mehr Sad
Allerdings habe ich gar keine Ahnung f
