Verdeck ohne Funktion
erstmal zu mir ...
mein Name is Daniel bin gelernter Karosseriebauer und komme aus dem schwabenländle...
Habe mir vor 4 Jahren einen R129 Baujahr 1992 mit 129000 km gekauft
habe mich für den kleinen 300er Motor entschieden macht auch Spaß beim fahren😬
So nun zu meinem Problem
war heute beim TÜV ohne Mängel bestanden... 2 std später als ich bissle die Sonne genießen wollt ging mein Verdeck nicht auf und das anschnallsymbol im Ki hat geleuchtet wie auch das Warnsignal der lehnenverriegelung des Beifahrersitzes hat gepiept. Und was ganz komisch ist, ist das mein Blinker auch nicht mehr funktioniert (Warnblinker funktioniert)
habe die zwei mikroschalter an der Lehne geprüft (sichtprüfung) machen meines Erachtens komplett auf beim einrasten.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Im vorraus schonmal Danke und allzeit gute Fahrt 😊
Hallo Daniel,
bitte schaue im grossen Sicherungskasten Motorraum links, nach den Sicherungen.
Beschreibung ist im Deckel.
Die beiden Sicherungen, Sicherheitspaket links und rechts.
Da ist eine unterbrochen.:w00t:
Auswechseln und SL fahren.
Schöne Fahrt. Arnulf
So mein schätzle is wieder bereit für den Sommer :-)
waren die Sicherungen und die Kontakte waren leicht mit Grünspan befallen alles gereinigt =funktioniert wieder alles einwandfrei!
Jetz noch eine Frage, gibt es ein spezielles kontaktspay damit der Grünspan nicht so schnell wieder kommt?
@Arnulf nochmal vielen Dank :-)
super Forum Daumen hoch
Hallo Daniel
probiers mal mit Stoffdach von hand auf und zu machen. Da wird es wieder angelernt
Hallo Daniel,
zuerst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
komm doch einfach mal nächste Woche bei unserem Stuttgarter SL-Stammtisch vorbei, vielleicht kann dir dort geholfen werden falls du es bis dahin noch nicht selbst geschafft hast.
Aber auch wenn alles wieder o.k. ist bist zu herzlich eingeladen bei uns vorbeizuschauen.
Hier nähere Infos:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...April-2017
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Hallo Joachim, erstmal vielen Dank für die Einladung ich werde schauen ob es mit zeitlich rein passt.
Zu meinem problem mit meinem verdeck, ich habe das Problem gefunden es waren die Kontakte der Sicherungen!
die waren mit Grünspan überzogen habe sie gereinigt und alles funktioniert wieder :-)
deswegen auch vielen Dank an Arnulf Smile
Grüße und allzeit gute Fahrt
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
