Verdeck schließt nicht nach Fahrt
Guten Abend Forum,
das Verdeck öffnet und schließt nach dem Start des Autos sehr gut.
Bin ich jedoch gefahren, schließt es nicht.
Der Schließalgorithmus beginnt nicht. Der Verdeckschalter blinkt. Starte ich das Auto neu, das heißt Zündung aus und wieder ein, ohne Wartezeit, schließt das Verdeck sofort.
Folgender Fehler wurde von der Bosch Diagnose ausgegeben:
7 Grenzschalter Materialbügel rechts
Schalter in Stellung verriegelt
Ist dieser Fehler bekannt? Kann jemand helfen?
Danke und Gruß,
Tom
ich kenne den Ausdruck Materialbügel nicht.
VG.Mathias
...damit ist wahrscheinlich der Stoffhaltebügel gemeint und der Verschluß hinten rechts in der Karosserie. Ich würde es erst mal mit ölen der Verriegelung probieren. Hardy
Hallo Tom,
Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, daß mit einem der beiden Geschwindigkeitssignalen etwas nicht stimmt. Sind auf dem Tacho Warnleuchten an, z.B. ABS/ASR?
Viele Grüße,
Martin
Danke für die Rückmeldungen...
keine weiteren Fehlermeldungen Tacho etc...
@hardy
Wo genau finde ich Dame Verriegelung bzw. den Schalter?
...der Haken vom Stoffhaltebügel (das ist der Bügel vom Verdeck, der hochklappt, um den Verdeckkastendeckel frei zu geben) geht in die Öffnung hinten in der Seitenwand. Die Veriegelung und der Endschalter (keine Ahnung ob damit der Grenzschalter gemeint ist) sitzen hinter der Verkleidung im Kofferraum. Der WIS Anhang bezieht sich auf Mopf 2. Die Einstellung scheint aber nicht mal eben so gemacht.
Hallo Zusammen,
das Problem hatte ich auch.
Bei mir war es ein Masseschluß an der Lautstärkeregelung (GALA) des Radios.
Ich habe das Kabel isoliert und gut wars.
schöne Grüsse aus dem Rheinland
Jürgen
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren !
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
