Verdeck öffnen bei defektem FH
Bei meinem Vormopf hat sich plötzlich der Fensterheber Fahrerseite verabschiedet. Tippe auf Gelenk, da Motor einwandfrei läuft und es beim Hochfahren ein lautes Geräusch gab. Da meine Werkstatt kurzfristig keinen Termin frei hat und ich das schöne Wetter noch ausnützen will, würde ich gerne das Dach mit der Hand öffnen (elektrisch geht nicht, da die Scheibe nur mit der Hand bewegt werden kann und sich lediglich die Verdeckklappe öffnet). Ich habe leider nicht das Werkzeug, um die Innenverkleidung abzubauen und habe auch ehrlich gesagt trotz toller Anleitung aus dem Forum ein wenig Bammel, daß das eine oder andere Plastikteil beim Abbau zerstört wird.
Ist das Öffnen problemlos möglich, oder bringt man dadurch das Verdecksteuergerät durcheinander.
da muss nichts abgebaut werden. Siehe Bedienungsanleitung.
Mit Abbauen meinte ich die Türverkleidung.
Nein, da bringst du nichts durcheinander.
Falls wirklich die Scheibe manuell ganz nach unten geschoben werden kann, kannst du das Verdeck normal mit dem Verdeckschalter öffnen/schließen.
Wenn nur so halb runter, dann die Notbedienung lt. Betriebsanleitung.
und hat vier Räder.
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
