erhöhter Verbrauch bei 300-24
ich bin seit ein paar Monaten stolzer Eigentümer eines 92er 300SL-24. Mit meinem Kauf bin ich nach wie vor zufrieden wundere mich jedoch ein wenig über die Höhe des Verbrauchs. Die üblichen Angaben liegen bei rund 12 Liter im Schnitt. Dass das je nach Fahrweise nach oben offen ist, ist klar. Ich liege bei völlig normaler (und unsportlicher) Fahrt eher bei errechneten 14.7l. Jetzt hatte der Wagen eine AHK, die ich entfernen habe lassen. Was und wielange damit etwas gezogen wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Könnte dies aber Spätfolgen haben, die einen erhöhten Verbrauch erklären könnten?
Gerhard
Bei meinem liegt der Verbrauch über die letzten drei Jahre bei 13,7 Litern. Auch eher gemäßigte Fahrweise.
Der Range liegt zwischen 9,9 und 16,8 l/100km.
Auf längeren Strecken liege ich bei 10,5 - 11 Liter.
Verheerend ist Stadtverkehr. Die Karre zu beschleunigen lässt den Sprit nur so durchlaufen.
Also soo daneben ist den Verbrauch nicht
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
Dein Motor hat noch eine KE-Jetronik. Also einen Kundigen suchen (bei mir MB) und "Tastverhältnisse prüfen/einstellen". Kostet bei MB für einen Vierzylinder < 50 €. Sechszylinder weiß ich aktuell nicht. Vorher einfach fragen.
Dabei gehe ich davon aus, dass der Luftfilter, die gesamte Zündanlage und der Reifendruck in Ordnung sind.
und hat vier Räder.
Zu erwähnen sei auch, dass die Lambda ein Verschleißteil ist.
Nach 5 oder gar 10 Jahren, würde ich Die als "fertig" bezeichnen.
Mein Vorschlag wäre, expliziet mal die Sonde prüfen zu lassen, oder gleich Austauschen, wenn man der Meinungt ist, dass Die schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Auch spielt der Zustand der Luft- und Unterdruckleitungen eine Rolle.
Irgendwo ein wenig Falschluft, und schon was Es das mit den optimalen Messwerten für eine anständige Verbrennung, und der Verbrauch geht hoch.
Knapp 15 Liter kriege ich mit meinem alten M119 mit KE auch hin.
Bei sehr kuscheliger Fahrweise... Cool
http://r129-500sl.blogspot.de
Omerta schrieb:Zu erwähnen sei auch, dass die Lambda ein Verschleißteil ist.
Meine ist jetzt 22 Jahre drin und bisher ohne Probleme.....
Außerdem würde er bei einer defektem Lambda keine AU bestehen.
Bei den Reifen können schon mal bei gleicher Größe, aber unterschiedlichen Fabrikaten, Differenzen von gut 1l entstehen; sind breitere montiert, auch schon mal 2-3.
Es kann trotdem an deinem Fahrstil liegen. Alleine wenn alle Lichter bei Tagfahrt an sind, kann das schon einmal bis zu 0,5 Liter Sprit mehr verbrauchen, Radio Klima usw können da auch noch so einiges extra ziehen
ich hab einen Schalter, du auch? 14,7 erscheint aber definitiv zu viel. Range: 8-15 l. Durchschnitt auf Reisen unter 10, im Alltag mit Strecken zwischen 7 und 30 km 11 Liter. Ansonsten solltest Du mal sämtliche Verschleißteile wie Filter, Zündkerzen und -geschirr durchsehen und ggf. tauschen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
SlWinni schrieb:... Der Range liegt zwischen 9,9 und 16,8 l/100km.
Winni
Ich habe keine Ahnung was meiner letztlich säuft, aber die o.g. Werte habe ich auch schon "erfahren". Stadt ist benzintechnisch tödlich :heul:, AB rollt er fast umsonst. :kicher: Im Mittel also ... keine Ahnung. Big Grin
Moin,
den KE Motor würde ich, um einen Anhaltspunkt zu erhalten, an den Abgastester halten. Die Lambdasonde kostet auch nicht die Welt, vielleicht einfach vorsorglich erneuern, kein Universalteil nehmen, sondern mindestens Bosch vorkonfektioniert.
Meinen 500er Mopf1 habe ich zwar erst eine Saison gefahren (knapp 3tkm), habe aber akribisch bei jedem Tanken Buch geführt. Schnitt lag bei 13.3L, zwischen 12.3L und 14.8L, deinen Verbrauch halte ich für eine zurückhaltende Fahrweise für zu hoch. Es sei denn du rollst auf 18-Zöllern nur in der Stadt hin und her...
MfG Bene
Hallo, mein Schalter 300-24 hat auf den letzten 30000km im Schnitt 10,3 l/100km verbraucht. Fahrweise meist Landstraße und moderat!
MFG
Uli
Letzter Beitrag von 67aquablue
19.07.13, 13:40
Letzter Beitrag von SLOpa
03.05.12, 18:49
Verbrauch SL 500
Glidezilla
Letzter Beitrag von dave hd
05.05.08, 23:01
