Dach geht nur gaaaanz langsam zu...
Hi Experten...
mein Dach geht seit heute immer langsamer zu....hat sogar zwischendurch fast gestockt....:traurig:
was könnte das sein...?
...man hört auch irgendwie etwas lautere Geräusche von der Hydraulikpume o.ä...?!?
evt. fehlt da Flüssigkeit...Undecided
wer hat Tipps für mich wo in zuerst nachgucken kann...Confusedhocking:
Cu
Hallo Dave,
sind die Probleme nur bei Batteriebetrieb oder auch bei laufenden Motor?
Dann natürlich erst mal Öl-Check machen.
Michael
check doch mal die Sicherungen hinten rechts im Kofferraum an der Schottwand direkt beim Kofferraumarm rechts (von hinten gesehen rechts i.d. Kofferraum bzw auf die Schottwand geschaut), da ist so eine kleine Klappe so ca. 10 auf 4 cm Höhe x Breite, ziehst Du von oben zu Dir hin nach unten auf - das sind noch die alten Sicherungen mit Keramikkörper drinn. Viel Glück.
bodo
quote=dave hd;22171]Hi Experten...
wer hat Tipps für mich wo in zuerst nachgucken kann...Confusedhocking:[/quote]
SLowrider schrieb:Hallo Dave,
Michael
Hi Michael....
sowohl als auch...:traurig: die Batterie ist erst 2 Monate oder so drin...
heute Mittag war noch alles ok...Nachmittags gings dann los...
wo schaut man denn nach der Flüssigkeit...?
Cu
Hallo Dave...,
beim VorMopf ist die Hydraulikpumpe unter dem Reserverad im Kofferraum.
Also die Abdeckungen im Kofferraumboden entfernen , Reserverad raus und dann siehst du die Pumpe.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hi Dave,
wenn du das Reserverad draussen hast, dann siehst du erst den Sombrero. Der deckt die Pumpe ab. Ist glaube ich mit drei Muttern befestigt.
Michael
[quote=bodo]Hallo,
bodo
nee, daran liegt es nicht..habe ich schon gecheckt...Huh
gestern stand der Wagen offen und es fing an zu regnen...:bored:
kann es sein, das evtl. Feuchigkeit diese Probleme macht?
Cu
David, ruf mich doch mal an und wir schauen dann gemeinsam, hast es ja nicht weit zu mir...Wink
LG Christian
SL_60_AMG schrieb:David, ruf mich doch mal an und wir schauen dann gemeinsam, hast es ja nicht weit zu mir...Wink
So...der Fehler wurde (vorläufig) behoben, nachdem Chris in AMG-Geschwindigkeit n Liter Hydraulikflüssigkeit vorbeigebracht hat...:daumenh:
In dem Behälter war wirklich fast nix mehr drin...Blush
...stellt sich die Frage wo und über welchen Zeitraum sich "die Suppe" verflüchtigt hat...:frage:
...das werde ich in nächster Zeit noch beobachten müssen...Undecided
@Chris:
vielen Dank nochmal für deine schnelle Hilfe...Smile
Cu
hi dave,
hatte das selbe problem bei meinen bmw :wimmer: da ging die heckklappe auf einmal nicht mehr von selber zu, hat auch hydrauliköl gefehlt :pfeif: obwohl es auch ein geschlossenes system ist :confused:
gibt schon seltsame fehler.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
03.11.18, 18:53
18.04.16, 21:23
