M119 Anordnung Zündkabel und Zylinder
zur Überprüfung würde ich gerne wissen von welchem Verteiler das Zündkabel zu welchem Zylinder geht und wie die Zylinder angeordnet sind.
Gesucht habe ich schon aber nichts genaues gefunden. Nicht mal im WIS.
Es handelt sich bei mir um den M119.972 mit der LH - wobei das ja mit der KE gleich sein sollte.
Danke.
Kai
5 Liter - Der Umwelt zuliebe.Blush
auf den Verteilerkappen steht die Zahl des jeweiligen Zylinders eingeprägt.
Die Zündfolge steht beim M119 auf dem rechten Zylinderkopf oder Ventildeckel.
Findest Du nach Demontage von Luftfilter und Abdeckung der Kerzen.
Doc
Zündfolge ist klar. Gemeint war die Anordnung der Zylinder ansich.
Sollte aber sein:
Fahrzeugfront
5 1
6 2
7 3
8 4
Wenn ich aufgepasst habe :-)
kann schon sein, dass die Anordnung so ist.
Aber solange noch alles richtig verkabelt ist, kannst Du doch nachsehen, wo das Kabel mit der Bezeichnung Zylinder 1 usw. von der Verteilerkappe aus hingeht und schon weisst Du es definitiv.
Doc
Da es um eine Fehlersuche geht, würde ich mich jetzt nicht auf die Arbeit des Vorbesitzers verlassen wollen :-)
Im Übrigen habe ich mir vor ein paar Wochen sowas hier zugelegt:
http://www.busching.de/catalog/product/view/id/351135
Soll wohl ganz hilfreich sein, um Probleme u.A. an der Zündung zu identifizieren.
http://r129-500sl.blogspot.de
SL_ThinkDifferent schrieb:Hallo,
Fahrzeugfront
5 1
6 2
7 3
8 4
Ist meines Wissens richtig.
Gruß Stefan
