Hallo zusammen:clap:
Ich habe bei meinem SL 500 einen Ölwechsel gemacht mit 5W40 von Aral.
Wenn der Motor jetzt warm wird, fällt der Öldruck laut Anzeige auf 1 ab.
Ist dieses normal? Habe ich vielleicht das falsche Öl aufgefüllt. Ist 10W40 nicht besser?
Beim Gas geben steigt er wieder an.
MfG
KALLE:drive:
Moin,
Mercedes sagt der Öldruck darf im Stand bis auf 0,5 bar absinken, muss aber beim gasgeben sofort ansteigen. Wenn du vorher dickeres Öl drin hattest ist das klar. Wieviel hat den dein Motor gelaufen? Bei höheren Laufleistungen würde ich ein Öl verwenden welches im warmen Zustand nicht zu dünn wird. Ich benutze für unsere älteren Fahrzeuge immer ein 5W50. Das ist im kalten Zustand relativ dünn damit es schnell überall hin kommt und im waren Zustand wird es nicht zu dünn und dichtet schön ab.
Gruß Thorsten
Danke für die schnelle Antwort.:danke:
Mein Wagen hat 218000 km gelaufen.
KALLE:drive:
Das Öl kann genommen werden und die Anzeige ist auch o.k..
Mahlzeit,
wie mb691 schon geschrieben hat kannst du das Öl auf jeden Fall nehmen. Aber wie gesagt sollte man sich überlegen ob man mal auf 5W50 geht. Ich habe damit bei meinem 560SE den Ölverbrauch von 1,5 l/1000 km auf 0,3 l gesenkt bekommen. Und das "schwitzen" wird auch weniger.
Gruß Thorsten
Juhu ein neuer ÖL Fred :clap:
Paul
Einen schönen offenen Gruß aus Waging am See
Dahoam is Dahoam
Moin,
von 1,5 L auf 0,3 L auf Tausend ???
Da war wohl noch etwas Anderes im Argen......
Mein 500er 126er wurde mit 5W50 zur Tropfsteinhöhle....
Gruss von St Pauli
Alexander
Malzeit,
nein ich habe nur anderes Öl verwendet. Zur Tropfsteinhöhle? Kann eigentlich nicht sein. Oder es waren soviel Ablagerungen von mineralischem Öl die dann von dem Syn-Öl weggewaschen wurden.
Gruß Thorsten
Moin Moin ,
meine damalige Werkstatt wollte meinem Auto etwas Gutes tun .
Nachdem wieder 10W40 eingefüllt wurde , war Alles wieder gut bzw. im normalen Bereich für 300 000 + .
Alexander
