SL 500 Mopf1 Bj. 1996 - Unrunder Motorlauf Leistungsverlust ruckeln
Hallo zusammen, das paßt ja fast zum Tread meines Vorgängers...
Hab heute meinen 500er SL Bj 96 das erst mal bei schönem Wetter gefahren.
Als er warm war (so kam´s mir vor) ruckelte er beim Beschleunigen und hat Leistungsverlust.
Kommt mir vor, wie wenn ein oder ein paar Zylinder oftmals keine Zündung haben. Kennt jemand das Phänomen?
PS: Der Motor hat ja schon die Kerzenstecker mit Einzespulen, keine 2 Verteiler mehr. Auch im Stand hat er dann Drehzalschwankungen.
Hoffe, das gibt keine Teiletauschorgie. LMM ist bereits neu (Bosch).
Danke schon mal für alle Eure Tipps!
:help:
René
Lese als erstes Fehler aus...
Da wird bestimmt was drin stehen.
http://r129-500sl.blogspot.de
Werden ich diese Woche machen. Aber beim allgegenwärtigen Schrauberglück vermute ich, dass der Fehlerspeicher leer ist.
Gruß René
die Stardiagnose zählt die Zündaussetzer je Zylinder sogar mit!
Mein R230 mit der 306PS Maschine lief auch nach Zündkerzenwechsel im Stand etwas unruhig: es ist anscheinend eine Lambdasonde, deren Verhalten sich von der zweiten unterscheidet - auch das kann man sich alles mit der Stardiagnose anschauen.
Viel Erfolg, Gruß Mike
:clap:
Wieder ein Prroblemchen weniger. Zündkerze Zylinder 4 (Fahrtrichtung rechts hinten) hatte warm (über ca. 60°C) Aussetzer.
Diagnosegerät angeschlossen, Zylinder 4 als Fehlerquelle erkannt.
Zündspulenstecker runter, dann sogleich etwas Schleim und Feuchtigkeit am Stecker festgestellt. Kerze war nass.
Alles schön geputzt und mit Zylinder 2 getauscht-keine Probleme mit Ruckeln im warmen (und kalten Zustand) bei der Probefahrt mehr.
War wohl die Motorreinigung im Herbst dran schuld (hoff ich). Am letzen Zylinder kann wohl Spritzwasser unter den Deckel kommen und den Weg in die Kerzensteckerführung finden.
Danke noch an das Team von Lars in Altheim bei Scheho :daumenh:
René
Und ich sach noch... Fehler Auslesen. Tongue
Aber gut, dass alles wieder funktioniert.
Jep, hast definitiv Recht gehabt:daumenh:
Letzter Beitrag von db82
31.08.19, 08:06
