Kraftstoff hat Lack verfärbt - was tun?
der Vorbesitzer meines Dicken, wohl ein älterer Herr, war leider nicht sehr sorgfältig beim Betanken, der Gute muss ziemlich regelmäßig den Tank zum Überlaufen gebracht haben. Keine Ahnung ob die Zapfpistolen in Spanien keine automatische Abschaltung haben...
Blöd ist nur das er das Benzin nicht abgewischt, sondern offensichtlich ignoriert hat. Das Resultat ist auf dem Bild zu erkennen.
Meine Frage: hat jemand eine Idee wie man das wieder hinkriegen könnte oder hilft da nur eine Neulackierung?
Danke & Grüße
Claus
der Lack ist hin. Einfach mal zum Lackierer und vom Fachmann anschauen lassen.Ggf. kann man mit Schleifpaste die obere Schicht vom Klarlack abschleifen und dann wieder aufpolieren. Ist einen Versuch wert.
menkman schrieb:Hallo zusammen,
der Vorbesitzer meines Dicken, wohl ein älterer Herr...
Der dachte wohl das muss so:
"Meine Unterwäsche sieht ja auch so aus!!"
Was hat der Vorbesitzer getankt? Kerosin? Tongue
Könnte aber durch eine Aufbereitung mit Schleifpolitur, wenn du Glück hast, weg gehen.
http://r129-500sl.blogspot.de
R(129)oadrunner schrieb:Der dachte wohl das muss so:
Ist das eine Vermutung oder sprichst Du da aus Erfahrung? :kicher:
War nur Spass - nicht hauen!! Smile
Zum eigentlichen Probelm: ich hab mir schon fast gedacht das der Lack hin ist. Hatte aber die leise Hoffnung das jemand sagt "Nimm das Wundermittel xyz und dein Lack sieht wieder gut aus".
Naja, ist sowieso noch einiges zu machen, da kommt's auf das bischen Lack auch nicht mehr an.
Grüsse
Claus
Versuche doch mal, mit der Schleifpolitur von 3M bei zu gehen.
Oder mit 3000er Nassschmirgel vorsichtig flächig anschleifen, was dann wie Polieren ist.
Dann kannst du sehen, wie hoffnungslos die Situation ist.
Wenn sich der übergelaufene Sprit nur durch direkte Sonneeinstrahlung eingebrannt hat, könnte es zu retten sein.
Omerta schrieb:Versuche doch mal, mit der Schleifpolitur von 3M bei zu gehen.
Gibt's da nur eine oder meinst Du eine bestimmte?
Macht man sowas von Hand oder mit einer Maschine?
Grüsse
Claus
Es gibt da verschiedene...
Wir haben in der Firma immer Die mit der grünen Kappe.
Verwende ich privat auch.
Geht beides... Maschinell oder von Hand. Smile
Omerta schrieb:Wir haben in der Firma immer Die mit der grünen Kappe.
Die?
Zitat:Geht beides... Maschinell oder von Hand.
Kann man so einen Polieraufsatz für die Bohrmaschine nehmen oder muss/sollte man sofort eine Poliermaschine nehmen? Von Hand ist aufgrund meiner muskulären Situation eher schlecht...
Grüsse
Claus
Hallo Claus,
ich empfehle dir sich hier http://www.autopflegeforum.eu/portal/ zunächst etwas einzulesen bevor du mit dem polieren beginnst. Da gibt es auch Videos wie man sowas macht. Die Idee mit der Bohrmaschine ist glaube ich nicht so gut.
Letzter Beitrag von Seppi
23.03.14, 00:04
Letzter Beitrag von Bassmann
09.05.13, 19:44
Letzter Beitrag von 32V
10.01.11, 10:59
Lack von MB
mp3spock
Letzter Beitrag von mb500sl
26.07.07, 13:54
