Verdeck und Lack reinigen und pflegen
Ich habe einige Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege unseres SL und hoffe Ihr könnt mir mit euren Tipps weiterhelfen
Seit ein paar Tagen ist ein ca. 1 Cent großer Harzfleck auf dem Verdeck. Welches Reinigungsmittel ist eurer Meinung nach geeignet den Fleck zu entfernen? Ist es notwendig das Verdeck nach der Reinigung zu imprägnieren?
Auf meiner Suche nach einem geeigneten Lackreiniger und Pflegeprodukt bin ich auf die Seite von Swissvax gestoßen. Was haltet Ihr von den Produkten? Sie sie ihr Geld wert?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Wer lesen und schreiben kann ist klar im Vorteil. Ich wollte natürlich schreiben:
"Sind sie ihr Geld wert?"
Hallo Patrick!
Von meinen Aufenthalten in Frankreich mit seinen Kiefernwäldern weiß ich, dass sich Harz gut mit Spiritus entfernen lässt, vom Lack jedenfalls. Müsste bei deinem Verdeck genauso gut gehen, nur dass du es da mit Gewebe zu tun hast, bei dem sich das Zeug noch schwerer entfernen lassen wird, fürchte ich.
Ich bin ja auch nicht so lange Besitzer eines SL, aber ich sehe schon zu, dass ich meinen Parkplatz möglichst nicht unter Bäumen wähle, wenn es sich ermöglichen lässt. Da gibt es die lästigen Beeren der Eibe oder auch sonstige Wildobstbäume, von Vogeldreck ganz zu schweigen. Aber der kann dir auch ohne Baum beschert werden. Am besten möglichst schnell feucht abwischen!
Klaus
Hallo Klaus,
Danke für die schnelle Antwort. Einmal an der falschen Stelle geparkt und schon bin ich dafür bestraft worden. Besteht bei der Verwendung von Spiritus nicht das Risiko den Verdeckstoff zu beschädigen?
das grobe Baumharz würde ich mit Feuerzeugbenzin entfernen. Sollten dann noch Reste in den Fasern als Fleck verhanden sein, würde ich versuchen, den mit Aufsprühen von Feuerzeuggas anzufrieren und sofort mit einer harten Bürste auszubürsten. So habe ich mal einen Harzfleck aus einer Jeanshose entfernt. Die Hose habe ich allerdings in einer Tiefkühltruhe gefroren. Ist mit einem Verdeck schlecht möglich, deshalb würde ich auf das Gas zurückgreifen.
Jamie
Vielleicht auch mal bei http://www.frag-mutti.de nachsehen ? ? ? Was das Beschädigen angeht - keine Sorge, weder Benzin noch Spiritus werden deinem Verdeck schaden. Feuerzeuggas ist auch ok, denke ich, aber es gibt auch Kältespray, das kann sich nicht entzünden.
Klaus
US-1111 schrieb:Auf meiner Suche nach einem geeigneten Lackreiniger und Pflegeprodukt bin ich auf die Seite von Swissvax gestoßen. Was haltet Ihr von den Produkten? Sie sie ihr Geld wert?
Hallo Patrick,
ich verwende von Swizöl das Wachs Mirage und den Cleaner Fluid Regular und bin sehr zufrieden. Die Verarbeitung (ich trage das Wachs mit den Händen auf)
ist einfach, nicht anstrengend und das Ergebnis macht Spaß. Swizöl Produkte sind teuer, mir ist es das aber Wert.
Hier ein Bild vom Sonnenbad (empfohlen) meines Autos unmittelbar nach der Wachsbehandlung.
[Bild: picture.php?albumid=723&pictureid=15928]
LG Andreas
Danke für eure Antworten.
Ich habe auch schon an das Kältespray, das man beim Sport einsetzt, gedacht. Werde es einfach mal ausprobieren. Es klingt jedenfalls (für mich) besser als Feuerzeuggas oder Feuerzeugbenzin.
Ich schreibe euch wie es ausgegangen ist. Wahrscheinlich aber erst am Wochenende
Hallo Andreas,
Sieht gut aus!
Weiter viel Spaß beim SL-Massieren.
also ich will ja nicht recht haben da auf verdeck noch nie probiert aber....
am einfachsten geht baumharz mit rama ab!
einfach ein wenig damit einmassieren harz ist in fetten lösbar....
viele grüsse vom schreiner.....
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
