Widerstand Türlautsprecher
Hallo an die Musik Fachleute,
kann mir bitte jemand mit entsprechenden Kenntnissen sagen, wie hoch der Widerstand des Tieftöners beim MB Soundsystem von 1995 ist?
Stimmt es was im Forum so kursiert, dass es 1,2 Ohm sind?
Ist der Wert beim 1999 Mopf 2 mit Nokia Tieftönern gleich?
Der Hochtöner scheint 8 Ohm zu haben, da der gemessene Wirkwiderstand 6,1 Ohm ist.
Leider sind im Schaltplan keine Werte eingetragen und ich kann nicht bei mir schauen, da der Vorbesitzer die originalen gegen Conrad 3 Wege mit 4 Ohm ausgetauscht hat, was natürlich bescheiden klingt.
Was ich nicht ganz verstehe, die Hochtöner hat er nicht getauscht, die haben einen Kondensator mit 1,5µF in Reihe. Als 6db Weiche, da müsste nach meinen Berechnungen die Trennfrequenz bei ca. 12Khz liegen, ist das richtig?
Was sich da Mercedes dabei gedacht hat?
Einbauen möchte ich den Hochtöner Monacor DT-284 und den Teiftöner Helix B6 b mit 2x2 Ohm (wenn der Widerstand wirklich 1,2 Ohm ist) und selbst berechneten getrennten Frequenzweichen die ich jeweils bei den einzelnen Lautsprechern anbringen werde.
Bitte keine Diskussion über einen anderen Verstärker usw., das werde ich bei meinem anderen SL mit komplett neuen Einbauten durchführen.
Vielleicht kann mir ein Soundfreak darauf antworten?
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus dem sonnigen Süden
Joachim
So, ich habe folgendes herausgefunden:
Hochtöner 8 Ohm, 6db Weiche mit 1,5µF Trennfrequenz 12KHz
Mitteltöner 4 Ohm, 6db Weiche mit 18 µF Trennfrequenz 2200Hz nach oben kann ich die Tennung zum Hochtöner nicht bestimmen, da eine Spule ohne Aufdruck eingebaut ist, aber ich denke sie liegt bei 12KHz.
Tieftöner 1-2 Ohm (Komische Angabe, warum auch immer, aber keine 1,2 Ohm) keine! Frequenzweiche (also Breitbänder?)
Also wenn ich mir das so ansehe, dann ist dass alles ja nicht so berauschend, es bestätigt sich also mal wieder viel Geld für nichts! Da kommt der Gedanke auf, in den 80ern waren 3-Wege Systeme der absolute Hit, also muss ich als Mercedes auch so etwas haben, also schnell mit primitiven Teilen mal ein System zusammen gebastelt. Ich hätte schon vor 15 Jahren den Mist raus schmeißen sollen!
Mal sehen ob mein Vorhaben besser wird, ansonsten wird halt wieder weiter verbessert.
Hier also noch Fragen:
Weiß jemand ob sich tatsächlich um Breitbänder handelt oder trennt der Mercedes Verstärker bei 2200 Hertz, was ich aber nicht glaube?
Bei Ersatz durch ein 2-Wege System, muss da das obere Lautsprechergitter verschlossen werden (akustischer Kurzschluss?), wenn ja mit was?
Wie könnte eine partielle Dämmung aussehen? Ich möchte nicht alles mit Dämmplatten zukleben, die Mercedestüre ist ja recht steif. Müssen Platten auf die Türpappe?
Danke für die Antworten
Joachim
Hallo Joachim,
Junge, Junge, also ich verstehe nur Bahnhof. Confusedhocking:
Meiner ist ein Mopf 2 und ich finde das Soundsystem klingt gut. Aber man kann sicher auch hier verbessern. Ich vermute aber das Du entweder wirklich viel Ahnung davon haben musst oder aber ersatzweise viel Geld und läßt es jemand anderen machen.
Substantiell kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Gruß Norbert
R129 - SL 320
Hallo Norbert,
du hast recht, der Mopf 2 klingt besser, aber von gut sind wir doch sehr entfernt. Zumal die Lautsprecher doch schon einige Jahre alt sind und Mercedes nur minimale Anforderungen an Material erfüllt. Die Technik heute der 2-Wege Systeme ist doch sehr weit fortgeschritten. Der Umbau soll doch ganz einfach sein, originale Verkabelung, 2 neue 2-Wege Systeme Neoset 165 wie von Connor beschrieben (Preis 160 € + 40 € für die Weichenteile + 20 € Dämmmaterial von O_i), da der Helix B6B mit 1 Ohm entfällt. Der Neoset Kickbass hat 2x4 Ohm, also parallel 2 Ohm, optimal für den Mercedes Verstärker.
Und ja, von Musik habe ich etwas Ahnung nach über 40 Jahren als Musiker in einem großen Orchester, für mich sind die Serienlautsprecher einfach schlecht.
Die Leistung des Systems reicht mir, offen fahre ich schneller als 100 Km/h nur ohne Musik.
Nachdem keiner bei der Dämmung helfen kann muss ich's nun doch selber ausprobieren. Ich hoffe das ich Ende November damit fertig bin.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
also jetzt hast Du mich doch neugierig gemacht. Ich bin auch Musiker (Hobby, Gutarre) und insofern natürlich an gutem Klang interessiert. Ich habe nur von der Technik keine Ahnung. Daher hab ich bisher auch die Finger von der Soundanlage gelassen. Wenn Du Deinen Umbau fertig hast und mit dem Ergenbis zufrieden bist, könntest Du Dich ja nochmal melden. Für Verbesserungen bin ich immer zu haben.
Norbert
R129 - SL 320
Hallo Norbert,
ich vergaß zu erwähnen dass ich das originale Radio durch das Kenwood kdc-bt92sd ersetzt habe. Das ist laut Auto Hifi Referenzklasse, so hört es sich auch an, da lässt sich jede Menge einstellen. Und damit spielen die originalen Lautsprecher schon wirklich um Klassen besser. Wenn du also den Aufwand scheust, die Lautsprecher zu tauschen kann ich dir den Wechsel nur empfehlen, gibt's z.Zt. für wirkliche schlanke 180€. Der Austausch ist auch wirklich einfach, selbst für wenig geübte.
Gruß Joachim
Hallo zusammen, hallo Norbert,
für die die es interessiert, mein Projekt ist fast fertig, ich muss nur noch einmessen, aber der Klang ist jetzt schon super.
Was habe ich gemacht:
Kenwood Autoradio eingebaut
Die Monacor Neokick (mit 2x4 Ohm) an die Mercedes Endstufe über die originale Weiche angeschlossen, den Mitteltonrahmen habe ich abgesägt, da dort nun die Weiche ist.
Den Hochtonteil der Weiche nachgebaut mit Spule und Kondensator.
Den Hochtöner über die Weiche an das Radio bzw. an die originale Lautsprecherkupplung angeschlossen, alle Lautsprecher über die originale Verkabelung und Stecker.
Türen und Türverkleidung teilweise gedämmt.
Gesamtpreis Radio, Lautsprecher, Eigenbauweiche und Dämmmaterial ca.400€.
Also für alle, die den großen Aufwand scheuen wie ich eine tolle Sache.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
Glückwunsch zur umgebauten Anlage!
Scheppert's noch in der Tür oder konntest du durch die Einstellungen das ganze eliminieren?
Mal wieder ein ganz anderes Konzept!:punk:
Subwoofer kommt auch noch?
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
es scheppert noch ein bisschen wenn ich bei 60 Hz nach unten trenne, bei 80 Hz nicht,
aber man muss schon sehr genau hinhören um es zu bemerken und die Lautstärke ist schon sehr laut. Bei einer Lautstärke so wie ich es vorziehe ist 60 Hz Trennung akzeptabel. Da meine Garage nicht beheizt ist, werde ich wohl erst im Frühjahr weitermachen können.
Aber ich sehe schon jetzt, dass ich um einen Subwoofer wohl nicht herumkommen werde. Da bin ich noch am grübeln welches Konzept ich nehme, ich habe Notsitze verbaut die ich auch nicht aufgeben möchte, so ist's von der Tendenz die Nachrüstlösung von SLWinni mit dem Fußraum Kompaktsub, ich denke da an den Pioneer TS-WH500A, der ist extrem flach.
Arg viel mehr Lösungen sehe ich da nicht, Vorschläge sind herzlich willkommen.
Gruß Joachim
Letzter Beitrag von Lobo 61
23.07.13, 17:00
Letzter Beitrag von Mercedesoldie
26.04.12, 21:09
