Startprobleme
so jetzt muckt mein Baby auch.
Ich habe folgendes Problem, vielleicht hatte ja wer schon mal ähnliche Phänomene und einen Tipp:
Manchmal springt mein 320er (Ez 10/93) nicht an. Ich dreh den Schlüssel auf Stellung 2, im KI leuchten unten ganz normal alle Lampen auf, wenn ich den Schlüssel weiterdrehe zum Starten tut sich nichts, also wirklich nichts, man hört nichts, man fühlt nichts, einfach wie wenn der Schlüssel auf Stellung 2 stehen bleiben würde.
Das hatte ich ganz selten und sporadisch, und meistens beim zweiten oder dritten Versuch gings dann.
Nur heute ist es wirklich gehäuft aufgetreten, nach 7-8 Versuchen stieg ich mal aus, schloss das Auto ab (original Infrarot ZV), sperrte wieder auf und dann gings diesmal.
Zu Hause dann abgestellt, später probehalber wieder probiert, ging wieder nichts, 3 mal versucht, ausgestiegen, abgeschlossen, aufgepserrt, nur diesmal ging trotzdem nichts, erst beim 3. Versuch sprang der Wagen an.
Wenn er aber anspringt, dann ganz normal, ohne Murren.
Ich habe ja wirklich wenig Ahnung von den Innereien meines SLs, was könnte das sein? Wegfahrsperre (hat der überhaupt eine?),
Zündschloss, Starter, .... ?
Habe meinen Mechaniker schon kontaktiert, er muß es halt dann wahrscheinlich auch austesten und den Wagen ein paar Tage bei sich haben, denn in 90% aller Versuche ging es ja auf Anhieb, nur heute war es schon gehäuft, aber ihr wißt ja, wenn man es dem Mechaniker vorführen will dann springt das Baby sicher sofort an ;-) Es hat ja sicher Angst vor Operationen....
Aber vielleicht hatte schon mal wer sowas und kann mir Tipps geben.
Danke schonmal!
lg
ein etwas verzweifelter Andreas
Hallo Andreas,
bei dem Problem gibt es eigentlich nicht wirklich viele Fehlerquellen.
Von unten nach oben. Der Magnetschalter kann defekt sein oder der Anschluss KL 50 ist loose/oxidiert. Der Startsperrschalter schaltet nicht durch (mal in Stellung N probiert oder am Ganghebel etwas gedrückt/gerüttelt??) oder die Zündkontaktplatte im Zündschloss schaltet nicht richtig.
Wenn der Fehler auf einer Hebebühne prodzuiert werden kann, ist es nicht schwer mit einem Messgerät den Spannungsverlauf zu messen.
Gruß, Willy
Die Wahrheit über Foren...
Hallo Willi,
danke für deine Tipps! Das ging ja prompt O0
Das mit dem Rütteln am Schalthebel habe ich versucht, das hat eigentlich nichts geholfen....
Blöde Frage: Dürfte der Wagen in Stellung N anspringen? Mir kommt vor ich kann gar nicht runter bis Stellung N solange der Wagen nicht läuft.... Ich habe es aber auch noch nie so wirklich probiert :engel:
Ich werde deine Info dann einfach auch mal meinem Mechaniker flüstern, man weiß ja nie, nicht das mich da einer übers Ohr haut.
Mich machen halt nur immer Fehler nervös die so sporadisch auftreten und nicht wirklich nachproduzierbar sind. Ich arbeite in der IT und da sind solche sporadischen Fehler meist die Ärgerlichsten :ausflipp:
lg
Steig auf die Bremse und der Hebel geht runter.
Gruß, Willy
Danke Willy, werd ich heute mal probieren!
Bei uns ist das Wetter hervorragend, ich hab Urlaub, hoffentlich springt das Baby an :Smile
lg
Du wirst schon lokalisieren können wo der Hund begraben liegt. Fehler die nicht permanent da sind, sind nicht immer einfach zu diagnostizieren - aber Du schaffst das schon!
Noch leicht bewölkte Grüße aus Kirchheim b.M. - Willy
Sodala, jetzt versucht, immer sofort angesprungen.
Naja, mal weiterschauen.
Auf Stellung N ist er auch sofort angesprungen.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
lg
hallo andreas,
der willy hat dir die typischen fehler ja schon beschrieben.
hier noch eine weitere möglichkeit:
enferne die abdeckung der batterie im kofferraum, verfolge die kabel ab batterie richtung verdeckablage.
hier löst sich gerne eine verschraubung, passt dann zu deinem fehlerbild.
diesen wackelkontakt hatte mein sl auch schon, war eine lange fehlersuche.
grüße, martin
Danke Martin,
werde das mal kontrollieren!!
lg
Hi Andi,
@Ich arbeite in der IT und da sind solche sporadischen Fehler meist die Ärgerlichsten
Frag doch mal auf der R23oer Seite nach, die sollten sich mit elektronik Problemen doch auskennen :haha: :haha: :haha:
Robert
