Themen: 4
Guten Morgen SL Schrauber
Seit Gestern schliesst das Verdeck nur zögernd mit Unterbrüchen. Wenn ich den Schalter los lasse, und wieder betätige geht es wieder vorwärts bis es wieder stockt. Bis es ganz geschlossen ist muss ich den Schalter 4-5 mal betätigen. Weiss jemand von euch wo ich anfangen kann mit der Fehlersuche?
Besten Dank von einem Ratlosen...
Themen: 6
Hallo Andy,
vielleicht ist zu wenig Öl im Behälter, oder zu altes Öl.
Ich hatte auch ein zögerliches öffnen und schließen, aber nach Ölaustausch und Filterreinigung öffnet und schließt es wieder schneller. :echt:
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Themen: 76
Hallo.
Sehe ich so wie Rolf.
Prüfe mal den Oelstand am Behälter der Verdeckpumpe. Reserverad raus und die schwarze darunter liegende Plastikabdeckung ("Sombrero") demontieren. Darunter befindet sich die Verdeckpumpe. Alles trocken dort?
Chris
Hier geht es zur IG:
Themen: 4
Danke für die schnellen Antworten, werde ich am Nachmittag gleich prüfen. Was für ein Öl müsste ich da auffüllen? Reicht irgend ein Mehrbereichsöl?
Danke und Grüsse
Andy
Sent from my iPhone using Tapatalk
Themen: 6
Ich habe Hydrauliköl für Niveauregulierung mit der Freigabe MB 343.0 genommen.
Kauf 2 Liter, denn für eine Neubefüllung benötigst Du ca. 1,7 Ltr. und den Rest nimmst Du für die Spülung der Leitung und Zylinder.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Themen: 1
Hallo Andy,
wie sieht es mit deiner Autobatterie aus? Bringt die noch genug oder ist schon etwas älter?
MfG Cuno-Frank
Themen: 4
Hallo Cuno-Frank
Die Batterie ist neu, auch betätige ich das Verdeck immer mit laufendem Motor. Allerdings habe ich das Gefühl das sie zu wenig geladen wird. Ich muss dem auch mal nachgehen
Hydrauliköl habe ich heute Nachmittag 2 Liter vom MB Betrieb organisiert.
Werde am Abend mal schauen was Sache ist
Mfg Andy
Themen: 28
Es gibt hier eine Anleitung zur Wchsel des Hydrauliköls.
Ist kein Hexenwerk, wenn du mit Schraubendreher, Bremsenreiniger und Lappen umgehen kannst.
Der Wagen muss bei einer anständigen Batterie nicht laufen bzw extra gestartet werden.
Setzt allerdings vorraus, dass die Lima die Batterie auch gut versorgt hat.
Themen: 4
Hallo Jungs
Hydrauliköl gewechselt, alles läuft wieder top.. Habe gar nicht mehr gewusst wie schnell es eigentlich schliesst und öffnet😁
Danke und Grüsse an alle
Themen: 76
Hi.
Freut mich, wenn's geklappt hat.
Auch eine Rückmeldung ist immer Gold wert, falls der Nächste mit einem ähnlichen Problem kommt.
Chris
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.15, 23:01 von
Bassmann.)
